rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
STK pneumatiky ??
Pondelok, 21. Februára 2011, 19:32
Chlapi potrebujem pomoc idem zajtra na STK a teraz som si vsimol ze v TP mam zapisane pneu 225/55/16 a ja mam 215/55/r16 myslite ze mi to budu kontrolovat ? keby celkom tak rano rychlo nahodim letne ktore mam zapisane v tp. Ma niekto skusenost ci kontroluju a pneu ? ja si nepamatam zeby mi predtym kontrolovali
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: STK pneumatiky ??
Pondelok, 21. Februára 2011, 19:44
mne osobne to nekontrolovali..skor by som sa bal ze by ma zastavili policajti a robili kontrolu pneumatik
Auto: G31 540i
Utorok, 22. Februára 2011, 07:34
mne za rozmer pneu, kt. som nemal v TP nechceli dat STK....
rebuss
Auto: Efko
Utorok, 22. Februára 2011, 17:32
no STK sme zvladli :) len mali pripomienky na rucnu brzdu lebo takmer skoro nebrzdi ale celuste uz mam objednane + jedna hmlovka mi slabo svieti
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Sobota, 26. Februára 2011, 18:54
u nas by si stym na stk nepresiel :-)
kazdopadne by si mal dodrziavat rozmer aky udava vyrobca lebo medzi tymi co si napisal je rozdiel v priemere kolesa a to neni moc dobre
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
rebuss
Auto: Efko
Sobota, 26. Februára 2011, 19:00
preco v priemere ? sirku mam inu. V TP mam zapisanych asi 10 rozmerov od R16 po R20 ale sirku 215 nemam zapisanu. To nevadi pneu sa dojazdia a na dalsiu ziimu ak bude treba tak sa kupia 225
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
SnipE_88
Sobota, 26. Februára 2011, 19:46
pretoze druhe cislo udava pomer vysky ku sirke takze ak mas pri rovnakom pomere vacsiu sirku zakonite je vacsi aj priemer kolesa... v tvojom pripade je to len o 5,5 milimetrov v priemere takze to neni nic hrozne lebo tolko ti spravia aj zodrate zimne gumy ale keby islo o vacsi rozdiel tak ti moze napriklad zle ukazovat rychlost
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Sobota, 26. Februára 2011, 20:10
V dnešnej dobe je mať nepredpisové obutie už dosť o hubu. Veď všetci vieme ako to niekde na STK chodí, niekde sú naozaj pedanti, a cez STK prejdeš, až keď je všetko OK. Horšie je to už pri policajnej kontrole, už dosť idú aj po kolesách, ale oveľa väčší problém je s poisťovňou, aj keď nespôsobíš nehodu, a pri obhliadke zistia že máš nepredpisové obutie budú krátiť poistné plnenie alebo nedostaneš nič, no a potom keď Ti spôsobíš nehodu, tak čiastku za opravu budú vymáhať od Teba. Už mám kamoša čo na to doplatil, a vôbec sa s ním nebabrali, takže si myslím že to nestojí za to, nahoď také aké máš zapísané v techničáku.
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
Remmy
Registrovaný: 24.5.2010
Auto: E36 BMW 320i Cabrio
Nedeľa, 27. Februára 2011, 14:39
Pani vidim ze niektori do toho docela vidia tak sa chcem opitat ze ci bude velky problem ked dam na miesto 225/50 R16 - 225/40R16.
Dik za kazdu radu.
BMW E36 320i Cabrio :-)
Bratislavsky Motorizovany Wagabund
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Nedeľa, 27. Februára 2011, 15:31
Remmy, druhé číslo ako tu už bolo písané udáva pomer výšky ku šírke pneu, a v Tvojom prípade je to už moc, výška pneu bude menšia o 23mm, zmení sa Ti obvod kolesa o 142mm, bude ti zle ukazovať rýchlosť, bude to robiť problém pri 4x4 ak máš, a aj tuším pri ABS. Tu máš link ako to vlastne je
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?sirka_pneu_o=225&serie_pneu_o=50&rafek_pneu_o=16&sirka_pneu_a=225&serie_pneu_a=40&rafek_pneu_a=16
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
Remmy
Nedeľa, 27. Februára 2011, 16:32
OK jaky mate nazor na tieto gumy ?????
Nankang SPORT NS-II 225/50 R16 V92
Na internete som nenasiel zadny test priamo tichto gum tak pokial by ste niekto nieco ohladne nich nasiel skuste mi dat vediet.
DIK
SnipE_88
Nedeľa, 27. Februára 2011, 19:38
Remmy napísal:
DIK
dam ti radu: co sa tyka gum tak nic co znie cinsky neni dobre...
ved si len skus pozret testy cinskych gum - je uplne bezne ze strelia za jazdy
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Remmy
Nedeľa, 27. Februára 2011, 20:43
Naposledy upravil/-a Remmy v Pondelok, 28. Februára 2011, 00:02, upravené celkom 1 krát.
rebuss
Auto: Efko
Nedeľa, 27. Februára 2011, 22:29
to SnipE_88: diky nejako som si nikdy neuvedomil ze sa tym zmeni priemer. bol som v tom ze je jedno aka je sirka ak mas 2 cislo napr 55. a ako je to potom s meranim rychlosti ak na leto obujem 18" ? je tam rozdiel ako ked som mal 16" ?
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
SnipE_88
Pondelok, 28. Februára 2011, 15:57
toyo a falken su myslim gumy japonske nie cinske....
kludne mozes dat na leto 18ky ja to tiez tak mam na leto 18 na zimu 16 ale musis (teda mal by si) dodrzat rozmery ktore udava vyrobca lebo napriklad 225/40/r18 maju velmi podobny priemer ako 255/35/r18 alebo napriklad 205/55/R16
takze si len pozri co vyrobca dovoluje a take si kup
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
