dzyko
Registrovaný: 19.9.2009
Auto: E46 323Ci
E46 ako demontovat airbag
Sobota, 26. Februára 2011, 20:27
Prosim vas viete mi poradit ako demontovat airbag predneho stlpika?
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Re: E46 ako demontovat airbag
Nedeľa, 27. Februára 2011, 11:15
1.odpojit baterku na 30 minut
2.vylupnut tu malu listu, kde je napisane airbag
3. Uvidis krizove srofiky, tie odsrofuj a potom vytiahni a odpoj airbag
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Nedeľa, 27. Februára 2011, 13:02
asi ze nie, ak chces demontovat hlavovy airbag, ten je uchiteny aj pod palubovkov, jednou matkou (velkost kluca 10), a musis nato povytiahnut palubovku aby si sa tam dostal, plus ak chces zhodit airbag uplne von teda vymenit, musis demontovat aj Bckovy aj cekovy stlpik, musis povolit cely strop lebo pri zadnych dverach je tiez prichiteny 30 trox srobom.. neni to len tak.... pridal som foto ked som rozoberal po nehode moj interier, je tam vidiet kde je uchyteny ten airbag
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Nedeľa, 27. Februára 2011, 15:13
jedna taka ot. troska mimo ale ako tam drzi predny stlpik je to tam len na nejakych "cvokoch" narazene nie?
a ked len ten tapacir (alebo ako by som to nazval) chcem dat dole nemusim odpajat airbag nie?
diki
superlight
Auto: bmw
Nedeľa, 27. Februára 2011, 15:22
myslis predny stlpik teda Ackovi??? musis vylupit tu kritku kde je napisane airbag... je tam 20 torx, a potom opatrne stcis prsty medzi gumu a stlpik a potiahnes k sebe.. ale opatrne...
Olo*
Auto: 320d 110kw
Nedeľa, 27. Februára 2011, 15:35
ano ackovy,
umna to vyzera nejak takto
nejaku kritku tam nevidim a nezda sa mi ze celi ten "pas"pojde vylupnut
miraso
Auto: BMW E46 320D
Nedeľa, 27. Februára 2011, 16:02
ano cely ten pasik pojde vyluput..
superlight
Auto: bmw
Nedeľa, 27. Februára 2011, 16:54
tak to je pred face lift.. ;)
superlight
Auto: bmw
Nedeľa, 27. Februára 2011, 16:57
ide dole, tenuckym srobovakom zapac na jednej strane a vyskoci von.. velmo jemne musis.. ;) a potom tam mas dva sroby
Pondelok, 28. Februára 2011, 12:16
3 šroby..
Olo*
Auto: 320d 110kw
Pondelok, 28. Februára 2011, 14:43
aby sme sa chapali, to co som oznacil ciernou sa ma vylupnut a podtym su 3skrutky?
lebo to mi vylupnut nejde to je spojene so stlpikom dokopy (zosite).
nerad by som tam nieco odje*al...
superlight
Auto: bmw
Pondelok, 28. Februára 2011, 15:20
ide to, sak som to uz Xkrat rozoberal, ked dojdem domov tak ti to odfotim z tej strany aby si videl ako je to prichitene.. :)
dzyko
Auto: E46 323Ci
Utorok, 1. Marca 2011, 20:21
caute dakujem za rady :smile: teraz som na to trosku pozreral a drzy mi to pod palubovkou a neviem ako sa tam dostat :^o
superlight
Auto: bmw
Utorok, 1. Marca 2011, 23:35
musis rozobrat jak mas packu na otvaranie kapoty pod volantom dekel, a tam to uvbidis jedna matka velkost kluca 10.. je to dost na picu robota hlavne odpojit kabel... ja som povitiahol palubovku na soferovej strana o 5 centy a islo to.. :) musis zhodit listy okrasne tam je prisrobovana palubovka a este na zopar miestach ale to uz si nepametam..
Streda, 2. Marca 2011, 09:51
dzyko napísal:
Ked dáš tie šroby dole,tak len povytiahnut smerom hore a pôjde to krasne von,aj bez špekulovania z pristrojovkou.....
