xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Piatok, 23. Novembra 2007, 17:17
palo napísal:
xtreme napísal:
palo napísal:
dufam ze ti to nesvieti uz rok
na to kolko som s tym autom najazdil, by podla mna nevadilo aj keby to svietilo rok.. chodim domov len na vikendy, a vacsinou bolo auto nepojazdne bud kvoli elektrike (baterii) alebo motoru (cerpadlu)..
tak uz prichadza cas menit olej..
skoda take auto nevyuzit.za kolko by sii ho chcel predat
neviem, najskor to musim dat komplet do poriadku.. este mi chyba kurenie, capy vymenit a to minus na baterke, bo mi to vybija baterku.. dal som za to cca70, vrazil som do toho uz asi 15.. new turbo, vstrekovacie cerpadlo, dopravne cerpadlo, new bateria, gumy...
vies, teraz by som to nepredal, nechcem aby niekto na mna nadaval tak ako som ja nadaval na toho kkta co mi to predal v takomto stave.. a to mi odporucil cez stryka..
inak je tam karoseria z dovozu, motor meneny, nadrz z m5ky.. proste skladacka..
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 23. Novembra 2007, 18:40
dobre, ked uz sme pri tom.. kolko litrov oleja tam treba? a aky davate?
myslim ze ja tam mam 15w 40..
xtreme
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 23. Decembra 2007, 14:38
nazdarek.. potrebujem este radu co znamena tato zelena kontrolka.. predtym mi pri startovani zasvietila, ale teraz nie.. zasvietia trysky, potom este jedna zlta a vzdy potom mi zasvietila aj tato zelena.. ale teraz nie.. co to znamena?
robi mi to odkedy sa menilo vstrekovacie cerpadlo..
zelena kontrolka.jpg (287.51 KiB) 935 zobrazení
solo
Registrovaný: 23.11.2007
Auto: BMW 330cd
Nedeľa, 23. Decembra 2007, 16:55
Mal som 524 a zelená kruhová šipka prestala svietit vždy keď odišiel jeden alebo aj viac žhavičov. Premerať a vymeniť! Najlepšie všetkých 6.
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 24. Decembra 2007, 12:51
juuuj, super.. diki moc..
asi dam velice stupidnu otazku, ale ako zistim ci zhavic ide alebo nie? ako to premeram? :oops:
solo
Auto: BMW 330cd
Utorok, 25. Decembra 2007, 14:08
Postupne vyšroubuj, pripoj na chvílu k baterke, dobrý je za pár sekund žeravý (pozor na prsty!), zlý zostane studený ako psí čumák. Jednoduché pravda...
solo
Auto: BMW 330cd
Utorok, 25. Decembra 2007, 14:27
Ak sa ti nedarí resetnúť oilservis, môže byť špatná baterka v združenom prístroji. Treba vymeniť
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Utorok, 25. Decembra 2007, 21:19
solo napísal:
Tie baterky v prístrojoch sú aj v E 34 :?: :?:
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
solo
Auto: BMW 330cd
Streda, 26. Decembra 2007, 21:02
Mal som 524TD E34 tam je dobíjacia baterka v združ. prístroji. Tú veľkosť už presne neviem, ale asi ako klasická tužková a asi na 12V. Rozober prístroj - uvidíš. Nie je to tak náročné,ako sa zdá.
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 28. Decembra 2007, 00:28
solo napísal:
no, este som to nerobil.. musim kuknut, bol tu dakde navod ako to resetovat.. nejake piny tam vyskratovat ci take daco..
ani olej som nemal cas vymenit, este som od vtedy na tom nejazdil..
diki moc za tie zhavice.. vyskusam, dam vediet..
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Pondelok, 24. Marca 2008, 10:51
ohladom tych kontroliek by som len dodal ze staci spojit tie dva kontakty na zasuvke a otocit klucikom na polohu kedy sa rozsvietia kontrolky.......ak ste to spojili tak oni sa vobec nerozsvietia ale ked uz to rozpojite bude vsetko vynulovane ja somar som tak behal 2 roky a cele toto mi trvalo 1 min. ma islo roztrhnut :D
bmw e39 530i "01
