dodiki
Registrovaný: 10.8.2008
Auto: E39 540iA M-packet
Re: e39 540i- zaseknute dvere-pomoc(zaseknuty central)
Streda, 23. Februára 2011, 12:10
zdravim pred troma tyzdnami som si kupil auticko a mam problem so zadnymi dverami, je tam z vonku odlomena klucka a dvere sa nedaju otvorit. kamarat zo servisu mi povedal ze asi dvere primrzli a a ked to chcel otvorit tak zlomil klucku a ze je zaseknuta detska poistka. jedna sa mi o to ci niketo nevie ako zhodit calunenie dveri z vnutra ked su dvere zatvorene aby som sa k tomu dostal.
Naposledy upravil/-a dodiki v Štvrtok, 24. Februára 2011, 15:17, upravené celkom 1 krát.
Streda, 23. Februára 2011, 12:48
minule ked som sa hral s diagnostikou tak som nasiel rozne finty ako zamknutie konkretnych dvery, otvorenie okna a podobne. musim mrknut ci tam nenajdem aj otvorenie dvery, to by rozhodne pomohlo.
btw inac gratulujem k auticku :)
spec
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: E39 540i 6speed
Streda, 23. Februára 2011, 13:22
daval som dole zadne tapaciry ale myslim že zo zatvorenymi dverami to je až nemožne,predsa dost vela toho tapaciru prilieha tesnenie a ty musi najprv tapacir od spodu povycvakavat s tych kolikov a potom potlacit hore aby sa vysunul pri okne.
dodiki
Streda, 23. Februára 2011, 13:49
no ved preto si myslim ze bez rozrezania tapacira alebo ineho poskodenia si myslim ze to je nemozne, mozno tam nejaka finta na to je, len o nej vie len velmi malo ludi :lol:
jararak - skus to pozriet, ak sa bude dat tak mi prosim daj vediet. dakujem
Streda, 23. Februára 2011, 18:54
minimalne vybratie sedaka by ti mohlo pomoct, skus zavolat airbornovi ci nevie, mozno v DIS taka moznost bude, ja sa ku diagu dnes uz nedostanem
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Streda, 23. Februára 2011, 19:18
Ak je klucka uz zlomena, tak ju rozbit celkom aby ostala diera a dostat sa tak k tahlu klucky,co otvara dvere. Urcite lepsie ako rezat tapacir, lebo klucka musi ist druha tak ci tak.
Cez diagnostiku neporiesite nic, lebo dveru su centralom otvorene, len staci potiahnut za klucku ktora praveze je v .... a vnutorna je vyradena detskou poistkou. Takze to je ciste mechanicka zalezitost, tu diagnostika nepomohne si myslim.
dufus
Registrovaný: 2.9.2009
Auto: BMW E46 320d
Štvrtok, 24. Februára 2011, 10:13
lionlion napísal:
Ale aj keď je klučka zlomená,tak sa dá potiahnuť,lebo vnutorná časť sa dá chytiť,ale aj tak nejde otvoriť. Ale je zaujímave,že ani nevyskoči dverový pin,len keď zatiahneš za vnútornú klučku,ale keď ju pustiš,tak zase spadne dole.
dodiki
Štvrtok, 24. Februára 2011, 10:21
tak tak , je to velmi zaujimave :( idem sa s tym trosku pohrat, uvidim ci sa nieco podari.
dodiki
Štvrtok, 24. Februára 2011, 15:12
takze som sa dostal k tomu z vnutra, rozrezal som tapacir ale prisiel som na to ze central je zamknuty, takze nastava otazka ako odpojit central aby sa to dalo nejakym tiahlom otvorit dvere ???????
Štvrtok, 24. Februára 2011, 15:39
Zbehni za airbornom, mas ho blizsie ako mna, vravel som ti ze sa da selektivne odomknut dvere, snad to pomoze.
dodiki
Štvrtok, 24. Februára 2011, 17:32
vyriesene :D happy
Štvrtok, 24. Februára 2011, 19:14
pomohlo to riesenie ktore som navrhol?
lionlion
Auto: E90 325d
Štvrtok, 24. Februára 2011, 19:54
aaa tak to nie, to si mal hned napisat ze su zaknute centralom. To potom stacilo vybrat predne sedadlo, odohnut koberec dostat sa ku kablom co idu do dvery, podla WDS najst ktore dve to su, odpojit baterku a vsetky konektory s GM modulu a pustit tam 12v a musi otvorit....
dodiki
Štvrtok, 24. Februára 2011, 20:21
:lol: lenze motorcek centralu je v riti takze som to musel manualne, trosku som si dorezal ruky ked som to robil cez dierku v caluneni 8x15 cm ale podarilo sa
lionlion
Auto: E90 325d
Štvrtok, 24. Februára 2011, 20:24
No to viem ze naskor je v riti, ale aj tak by som najprv radsej skusal to, ako hned rezat tapacir..... a ten tapacir ako vyzera, bude sa dat este opravit aby to na nom nebolo vydno?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
