Paradoxx
Registrovaný: 17.9.2010
Re: E65 730d - sanie
Sobota, 19. Februára 2011, 20:35
zvonku myslim že by sa to nemalo roztopiť na tom sani až taka teplota zasa neni a je jedno či tam bude alebo nie tie šrubky tam držia dosť pevne
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Sobota, 5. Marca 2011, 14:32
Čawte, takže dnes som konečne vykonal prvý servis na aute.. Vytahovalo sa sanie a vyhadzoval som lopatky. Kúpil som predsa obidva rozmery aby som nepohorel, no na moje prekvapenie bolo potreba použiť menšie záslepky (22mm).
Pri tejto príležitosti som vymenil aj olej(Castrol edge 5w-30) a žhaviče (NGK d-power)..
4išli ako po masle, a 2kusy = pôrod. Každu chvílku som mal pocit že sa ulomia no nakoniec sa podarili vybrať aj tie.. Jeden mal fakt na mále.. pozrite sami.
Takže podľa mojích skúsenosti: BMW e65 730d = záslepky sania o rezmere 22mm
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Utorok, 10. Júna 2014, 16:34
Včera kolegovi na 530 D odlomilo tú lopatku na saní a komplet celý motor má v riti..... a to mal najazdených 190000 km. Ja mám najazdených 280000 km, takže mi trošku zredlo..... mathesss písal, že použil 22 mm záslepky. Má ten istý motor ako ja, takže toto mám doriešené. Chcem sa len opýtať, či je s tým namontovaním záslepiek veľa roboty a či naozaj nemajú na niečo vplyv? Výkon, spotreba a podobne... vďaka
Utorok, 10. Júna 2014, 18:32
Nema to na nic rapidny vpliv(iba na tvoju penazenku,ze neprides o tisice,preberalo sa to v 100temach).......namontovanych mame cez 2000 aut s predanych 1000 zaslepiek za posledny rok....
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 10. Júna 2014, 21:37
Ešte jedna otázka od amatéra. Načo sa tam kupujú záslepky? Keď som sa pozrel na tú fotku, kde sú tie lopatky, tak mi to pripadá tak, že keby sa tá lopatka odpílila a celý ten kus sa vložil na pôvodné miesto, tak by to splnilo taký istý účel ako záslepka.... či...?
Utorok, 10. Júna 2014, 22:02
Ak nejde o funkčnost,tak určite o dizajn(pri velkych klapkach všetky teču a blok je cely mastny od oleja až po vanu,zaslepka rieši aj tento maly problém).....už by som chcel vidiet, ako klientovi pred nim pilujem lopatky,ked tam možem dat hlinikovu zasplepku plug and play......aj rit si možeš vytret lopuchom,ale pre efekt a pre pocit je lepší hajzlak a podobne je to aj z klapkami.......
Ps: týmto pozdravujem vynalezcu hajzlaku aj zaslepok..... :wink:
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 11. Júna 2014, 06:29
OK.. tým hajzlákom si ma presvedčil.. :mrgreen: vďaka
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 11. Júna 2014, 11:45
Obrázok 7..... tá tyčka, ktorú drží chlapík v ruke, ovláda tie lopatky? Tá sa už späť po tom, ako sa namontujú záslepky, nedáva?
mathesss napísal:
no robím to ako prevenciu, pretože sa tieto lopatky lúbia otrhnuť, motor ich nasaje a potom je to v p...... pozri si toto
http://www.pmwltd.co.uk/swirl_flaps.pdf
keď ich dám von, nič sa nestane, auto pôjde presne rovnako a budem lepšie spávať
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 20. Júna 2014, 14:42
Akurát som dorobil tie záslepky. Kua... neviem, čím som si to pred cestou do Bulharska zaslúžil, ale ak by som s tým nič nerobil, tak by sa mi asi dovolenka poriadne predražila. Kua.... fakt neviem, aká vyššia moc tam tú lopatku držala.... :D
Tá jedna lopatka bola nejako divne
R.I.P. Lopatka
Neviem, čo tam tú lopatku držalo....
Sobota, 21. Júna 2014, 00:21
Nuz vidis ty si mal napr stastie,ale vela ludi ho nemalo.....takze som tad ze hajzlak pomohol..:)))
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Sobota, 21. Júna 2014, 07:53
lolko111 napísal:
Si mal z boha šťastie. :thumbup:
lolko111
Auto: BMW730D
Sobota, 21. Júna 2014, 14:28
kua.. mi hovor.. som rád, že ten SIMIKOV hajzlák zabral.... :D Nechápem aké tam už musia byť sily, keď sa dokáže tá oska zlomiť... skúšal som jednu z tých vybratých zlomiť a nie je to zase tak ľahké....
Loverko
Registrovaný: 18.3.2014
Auto: BMW 730d E65
Sobota, 2. Augusta 2014, 15:16
ste inspiroval a kedze idem aj na dovolenku hned som to objednal a dal vymenit. Po otvoreni sania sme pozreli tie lopatky a mal som ich ako nove, neboli ani cierne naozaj uplne cistunke. Mam nazajdenich 230.000km. No istota je istota a radsej som tam dal aj tak tie zaslepky.
DAKUJEM ZA INFO.
