NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
E36 318i M43 Kúrenie (Digi klíma) info
Štvrtok, 17. Februára 2011, 01:16
Zdravím Vás.
Stretol sa niekto z Vás s podobným problémom?,že dosť neskoro začína fúkať teplý vzduch aj napriek tomu,že motor je už zohriaty na prac.teplotu.Mám 2-zónovú digi klímu.V minulosti už keď teplota motora dosiahla 40-50 stupňov už začal fúkať teplý vzduch.
S čím to môže byť?
Za akékoľvek postrehy a nápady resp. návody vopred ďakujem
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 318i M43 Kúrenie (Digi klíma) info
Štvrtok, 17. Februára 2011, 06:10
ja sice klimu nemam ale tiez to iste...fuka len tak letny vzduch a poriadne to zacne kurit az ked je rucicka v polke a este asi 10minut po tom :D riesim to uz davnejsie ale zatial nic....chystam sa to rozobrat cele ale v zime sa mi moc nechce :mrgreen:
ale kedze mas klimu tipoval by som to na ten ventil co je vpredu pri motore :roll:
http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-Valve-Cleaning/E36-Valve-Cleaning.htm
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 17. Februára 2011, 07:34
no tak mne to tiež oproti ostatným autám nejako slabo kúri, tiež až ked je motor poriadne zahriaty....
johnyfly1
Štvrtok, 17. Februára 2011, 08:01
hladal som nejaky ventil co pusta studeny a teply vzduch kedze ja ten velky ventil nemam co je vpredu pri motore a nasiel som toto
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Compact/Europe/316i_1.6-M43/LHD/M/1997/march/browse/heater_and_air_conditioning/heater_control/
neviete na co sluzi diel 13? kukal som uja googla a nejake bulharske forum ale moc tam o tom nepisali :-k
NOROV
Štvrtok, 17. Februára 2011, 10:11
Tak dnes ráno som sa pozrel na príčinu problému,lebo včera večer resp. v noci sa mi do toho moc nechcelo a vid,úplne banálny problém - Nízka hladina chladiacej kvapaliny - (doliatie cca 0,5-0,7l destil.vody) a kúrenie funguje ako má t.z.- že kúriť začalo hneď ako prešla ručička teplomeru za 1/4 t.j. cca 40-50 stupňov.
Problém vyriešený a odstránený. \:D/
Možno aj Vám ostatným to pomôže.
Ešte raz ďakujem aj za reakcie .
johnyfly1
Štvrtok, 17. Februára 2011, 10:43
no ja som mal vysku v pohode ale ked som auto postavil do kopca tak sa tam vmestil dalsi liter :D ale aj tak to nekuri ..mozno ze mam stale zavzdusneny radiator ale uz neviem ako inac to odvzdusnit :roll: chladiacu kontrolujem casto takze hladinu mam OK :-k
NOROV
Štvrtok, 17. Februára 2011, 13:33
johnyfly1 napísal:
Ten diel č.13 je mikrospínač vodného ventilu ktoré predpokladám,že by malo byť diel č.5 tu: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ater_hose/
Možno ho budeš mať asi pri radiátore kúrenia t.j.pod prístorjovkou, keď to nemáš v motorovom priestore,to je len môj odhad. Ja mám ten dvojitý ventil v motor.priestore.
johnyfly1
Štvrtok, 17. Februára 2011, 13:40
je pri nom napisane ze pre klimu, ja klimu nemam myslis ze tam bude? :roll:
NOROV
Štvrtok, 17. Februára 2011, 16:12
johnyfly1 napísal:
Hmm,tak v tom prípade ti asi nepomôžem.
To,že či to je pod prístrojovkou to len typujem,ked tvrdíš ,že to nemáš v motor.priestore.
A ten mikrospínač tam máš?
johnyfly1
Štvrtok, 17. Februára 2011, 16:53
no v bmw fans ho pisu ale realne ti neviem povedat ked som to minule rozoberal nevsimol som si #-o
