luk4ss
Registrovaný: 16.2.2011
BMW 330d vaše názory
Streda, 16. Februára 2011, 16:44
Zdravím chcel by som sa Vás spýtať na Vaše názory na BMW e 46 330d 135kw touring rok výroby tak okolo 2003. S BMW moc veľké skúsenosti nemám. Chcem sa spýtať na spotrebu spoľahlivosť. Ďakujem!!!!!!
simon666
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: e61 530xi
Re: BMW 330d vaše názory
Streda, 16. Februára 2011, 17:38
čo sa týka spotreby, tak lepšie na tom budeš so 150kW keď píšeš rok 2003
napr. tu si môžeš pozrieť niektoré rozdiely medzi nimi..
http://bmw.prehlad-automobilov.sk/automobil/bmw-3-e46-touring-330d-150kw/#
http://bmw.prehlad-automobilov.sk/automobil/bmw-3-e46-330d-135kw/
ja mám 135kw zatiaľ 8 mesiacov a z vlastnej skúsenosti a z toho čo som sa dočítal tu, je treba na týchto starších kúskoch dávať pozor na to v akom stave je turbo, vstreky (diagnostika ), podvozok - hlavne predné ramená, radi sa lámu zadné pružiny.. osobne si myslím, že nie je ten servis až taký strašný, ak kúpiš lacný vrak, takpočítaj že ťa v blízkej dobe čaká veľmi nákladný servis, ale potom budeš mať zas kopu kilometrov relatívne pokoj.. ja som zatiaľ tiež riešil turbo, pružiny, čoskoro vstreky - myslím že auto už malo dosť km na to aby tento spotrebný materiál bolo treba vymeniť a verím, že bude teraz dlhú dobu znovu sekať dobrotu :) ale okrem toho to chce len meniť olej, filtre, a vďaka slovenskému tankodromu bolo treba meniť zadné silentbloky predných ramien.. viac ti k tomu napíšu tí ktorí majú auto dlhšie, alebo tomu lepšie rozumejú :wink:
inak pokiaľ nenajazdíš ročne moc kilometrov, tak sa to kvôli položkám ako turbo, vstreky, prípadne dáke čerpadlo neoplatí kupovať...
Akt e61 530xi
Akt. VW Golf IV 2.3 5V 4motion
EX. Seat Ibiza 1,6 Mk2
EX. Môj Strieborný Kombajn
EX Opel Astra F Caravan 1,6 (extrém sociál)
EX Lada 2103 1500
matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
Streda, 16. Februára 2011, 18:19
dobre auto slušna spotreba.
treba to kupovat s niakym DOBRYM mechanikom či ist priamo do bmw nech ti to auto ohodnotia čo tam treba menit nech ti spravia kompletnu prehliadku podla mna to je najlepšie riešenie. zaplatiš si ale vieš čo kupiš.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Streda, 16. Februára 2011, 22:00
tie vstreky a turbo odchadzaju vacsinou na tych zodratych dovozoch, ak si das pozor bude dobre a dlho sluzit
budes musiet menit par silentblokov asi aj hardynu a stredove ulozenie, lebo je to dost silny motor a ta guma nevydrzi vecne (no to su veci co odidu na kazdom aute)
ci je to nalozene alebo prazdne ide to skoro rovnako
spotrebu robim od 4,5 medzimesto pri totalnom snazeni po niakych 10 ked sa dost zivo vozim, inak primer pri beznej jazde 6-7 litra
som s tym autom moc spokojny
len si daj pozor az nekupis niaku rozdrbanu ...
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Štvrtok, 17. Februára 2011, 08:01
vacsinu ti tu uz napisali, ja som mal tento motor v 5ke cipnuty na 200 kobýl a palec hore, pekne opieral aj v 180km/h a tahal v pohode do 250km/h... akurat je to trochu nakladnejsie auto na servis ale hovorim o 5ke, 3ky maju jednoduchsie podvozky..
slabiny ... turbá (niektoré uz od výroby pískaju), zotrváky, automaticke prevodovky (len preto ze sa neservisuju ako sa má), hardy spojky, silentbloky (či motorove alebo podvozkove), zadne pakne
ale ked sa ti podarí kupit dobry kus, ta to auto prezije
priemerku som mal dlhodobu 6,5... takze pohoda
luk4ss
Štvrtok, 17. Februára 2011, 09:24
chalani velmi pekne dakujem za vase nazory stale som coraz bližšie ku kúpe BMW ja som doteraz jazdil na VW passat B5 1.9 TDI a teda ako pisete ta spotreba nie je az taka hrozna, nehovorim ze je rovnaká ako u mojho passata ale nie je to az take strasne. No proste chce to zmenu!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Štvrtok, 17. Februára 2011, 10:26
tak zmena vo vykone ti bohato vykryje ten liter v spotrebe, a ze to oproti tej 1.9vine bude zmena
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
ondriso
Registrovaný: 18.3.2010
Auto: o1 4x4, 170ps 400nm
Piatok, 18. Februára 2011, 00:38
oproti tej 1,9tdi (ked to je rotacka) budes mat o 1,5l az 2l vacisu spotrebu, to je tak. pri tom istom style jazdy...
