crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Re: E90 - Dajú sa rozobrať svetlá?
Štvrtok, 10. Februára 2011, 21:24
Viac cez PM. ;)
PetoEVO
Registrovaný: 6.3.2011
Auto: BMW 320d e90
Streda, 13. Apríla 2011, 00:41
hmm tiež ma trápi neprítomnosť AE krúžkov v mojej E90 už som uvažoval aj nado novými svetlometmi ale hellu s AE nemôžem nikde nájsť...:( a xenony nechcem kupovať prosím ak vie niekto ako ich tam dať, alebo skôr kde ich zohnať tak prosím pomôžte :(
Ak viete o nejakej peknej e36 či 46 prosím kuknite
http://www.bmwklub.sk/kupa-auta-bmw/bmw-e36-318is-alebo-325i-mozno-aj-nejaku-e46-t60487.html
BMW 320D E90 110KW EX
Najt
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: e46
Streda, 15. Júna 2011, 16:40
taky resim AE do e90 ..je to lehke...bud koupit jen AE a dodelat si sam - lepe receno rozdelat svetlo dat AE a zase zalepit..nebo koupit tyhle :
swalko
Registrovaný: 12.12.2010
Streda, 15. Júna 2011, 21:59
Takto vyzeraju Depo + UHP Led AE od Crumara na E90. Svetla su dobre prevedene, nerosia sa + konecne sa daju na E90 normalne vymenit ziarovky :D
ancaaa: ...ty moj boh ruky vam polamať toto lucifer nevidel aj keby to montoval ježiškristus s.r.o ,plyn do m5 montovať o matičko skakava...
PetoEVO
Auto: BMW 320d e90
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 00:35
hmm tie su celkom pekne no a inač jak to je s tou šošovkou ..... do toho ide normalna H8 alebo H10 a ešte sa chcem spýtať ako to svieti... známi nemaju moc dobre skusenosti s tými šošovkami ...:(hmm a policajti majú aly názor na to nebude im to vadiť...:D vopred dík za odpoveď:)
chch
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E91 318i ED
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 06:21
Sorry ze Vam do toho brblem, ale ked tam uz tie kruzky niesu, tak naco ich treba dorabat ? Ja ked soferujem, tak predne svetla nevidim, vy ano ? ;-) Existuje daky tajny klan narcistickych soferov so zrkadlom vpredu ?
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Štvrtok, 9. Februára 2012, 10:41
Zneuzijem tuto temu. Moja E90 je dovezena z nemecka, rok vyroby 2005. Mam v nej xenony s kruzkami. V pravom svetle mi kruzky nesvietia a iDrive mi hlasi, ze mam vypalenu parkovacku. V user manuali, v navode na vymenu parkovacky je nakres, ze svetlo ma zozadu 2 male krytky, jednu staci vysunut a potom sa da vymenit ziarovka. Ked som sa vsak do toho pustil, na zadnej strane svetlometu som nasiel iba jeden velky kryt, ktory siaha az k podblatniku a nepodarilo sa mi ho odklopit.
Ma niekto taketo svetla (su vobec original v tomto rocniku ?) a vie ako sa dostat k ziarovke parkovaciek ?
A este podotazka: V iDrive mam zapnutu volbu pre Denne svietenie. Co ta volba vlastne znamena a ovplyvnuje ?
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Štvrtok, 9. Februára 2012, 13:41
Le Gend napísal:
Vymena ziarovky - treba dat dole krytku na podblatniku, cez otvor v nom sa potom da k tym svetlam +/- dostat.
Denne svietenie znamena ze automaticky ti svietia predne svetla (xenony) ako nastartujes. Vraj cez den svietia iba predne, a podla senzora sa zapinaju zadne, ale to som si nikdy neoveroval.
swalko
Nedeľa, 12. Februára 2012, 21:53
PetoEVO napísal:
Sidce par mesiacov neskor, ale predsa :D. Ide tam normalna H8, ja som ziadne zhorsenie svietenia nezbadal, skor sa mi zda ze tie sosovky svietia o nieco lepsie ako povodne halogeny. Raz ma zastavili a vypytovali sa na svetla (ked sa postavis priamo pred sosovku tak to vyzera ze dost silno svieti) lebo si mysleli ze mam pustene dialkove, ale ziadny problem nebol.
svajko
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: BMW 318d E91
Pondelok, 13. Februára 2012, 19:24
A ktore svetla si nakoniec dal a co ta to vyslo? Dakujem za odpoved
swalko
Utorok, 14. Februára 2012, 10:24
svajko napísal:
svajko napísal:
svajko napísal:
Na fotkach je moja E90, takze ako je tam uvedene http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=734 .
gtit
Registrovaný: 19.2.2012
Nedeľa, 19. Februára 2012, 22:15
Ahojte chalani. Ked ma zapnute svetla v polohe A (automat) tak mi cez den svietia AE a kde sa zotmie tak mi prida xenon. Stacia mi tie AE ako denne svietenie? Alebo moze byt za to pokutka :-)
bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
Pondelok, 20. Februára 2012, 22:43
gtit napísal:
to mas najlepsie riesenie denneho svieteni.... nemusis nic riesit a pokutu urcite nedostanes, ked vidim co vlastne mas, tak je jasne ze nemusis nic riesit, pri takej motorizacii si myslim ze to je samozrejmost :)
gtit
Pondelok, 20. Februára 2012, 23:02
Dik pekne. :-) Prve BMW tak sa uistujem .-P
