vanco
Registrovaný: 1.8.2010
Auto: 530D E60
Slabe otvaranie kufru cez kluc
Sobota, 5. Februára 2011, 23:49
Ahojte,viete mi povedat preco mi z niciho nic zacalo otvarat kufor na kluci tak,ze musim stat pri kufri a drzat to par sekund kym sa mi to otvori.Z dialky to uz vobec nefunguje a islo to krasne.Mam E60 530D rv 2005.
dakujem
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: Slabe otvaranie kufru cez kluc
Nedeľa, 6. Februára 2011, 00:15
vanco napísal:
dakujem
podla mna slaba bude uz baterka v kluci ......
http://www.varialdetail.sk/
vanco
Auto: 530D E60
Nedeľa, 6. Februára 2011, 11:40
mareko258 napísal:
No podla servisakov z BMW tam bateria nie je.Dobyja sa to ked je auto nastartovane a kluc v zapalovani.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Nedeľa, 6. Februára 2011, 16:54
vanco napísal:
hmm...ak tam neni baterka, tak co sa tam potom dobija ?!...resp. naco sa to potom dobija, ked tam neni baterka!?!?!!?
uz to vidim....znova nejaky chytri servisaci.
a este aj to by som chcel vidiet, ako sa to dobija, ked dajme tomu, ze planzeta kluca by bola jeden pol, kde je druhy pol?! jedine ze by tam bola nejaka cievka, ale to sa mi moc nechce verit.
PS: mal som v rulach rozobrate kluce od VW group, Renault, Alfa, moj kluc od BMW a vsade je baterka.
isto tam je baterka, pohraj sa s tym trocha a rozober to.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
LuboPN
Registrovaný: 3.4.2008
Auto: BMW X5 4,4i r.2003
Pondelok, 7. Februára 2011, 12:14
eEDOo napísal:
Ze by sa to mohlo dobijat indukcne?!!! Baterka tam sice asi je, ale je pravda ze sa to dobija ked je kluc v zapalovani.
mareko258
Auto: BMW E61
Pondelok, 7. Februára 2011, 14:19
co viem ja od servisakov z BMW kde pravidelne chodim, v kluci je baterka a dobyja sa to fakt vtedy ked je klucik zastrceny v zapalovani, preto mi odporucili menit si kluce aby sa baterka nevybila uplne.....
vanco
Auto: 530D E60
Pondelok, 7. Februára 2011, 14:59
No mne je to otvaranie kufru slabe na oboch klucoch,tak neviem.
eEDOo
Auto: BMW E61
Pondelok, 7. Februára 2011, 15:05
LuboPN napísal:
no ved to som napisal, ze tam je nejaka cievka, v ktorej sa indukuje napatie, ale moc sa mi tomu nechcelo verit, ale zrejme to tak bude, ako pisali predomnou.
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Utorok, 8. Februára 2011, 14:40
skor by som povedal ze mas spomaleny zamok v kufri,bud ti teraz primrzol alebo nieco.v kluci to asi nebude.skus najprv banality ako premazanie zamku niecim olejovym a tak.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
eEDOo
Auto: BMW E61
Utorok, 8. Februára 2011, 15:10
mna este napadlo, E61ky maju v oblube sekat kable v dverach kufra a potom to obcas blbne ked je kabel preseknuty, ale sem tam sa spoji, raz ide napr. otaranie vrchnej case a raz nie atd.
Neviem ako presne su kable tahane na sedane, ale vyskusaj pozriet ci nemas seknuty niekde.
