security71
Registrovaný: 10.4.2010
Auto: BMW e36 318i
E36/318iS - Za studena mi motor naskoči a po chvílke zdochne
Pondelok, 7. Februára 2011, 19:48
Za studena mi motor naskoči a po chvílke zdochne.Ale ked mu pridám plyn tak už je to okey.Neviem si s tým dať rady.Váhou vzduchu to asi nebude lebo váha je tam vymenená.Teplotný snímač,sviečky filtre,Hadičky na podtlaky všetko je nové.Nevie mi niekto poradiť čo s tým ?? Dakujem ..
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Utorok, 8. Februára 2011, 19:25, upravené celkom 1 krát.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: Za studena mi motor naskoči a po chvílke zdochne. e36 31
Utorok, 8. Februára 2011, 10:18
zdochne ti len tak z nicoho nic? alebo hnet po nastartovani zapinas radio, svetla a vytacas volant? lebo obcas to spravi mne ked nastartujema hnet tocim volant obcas to neudrzi
e36 323i touring "obláčik"
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Utorok, 8. Februára 2011, 10:40
Pozri krokovy motor volnobehu,ja som mal spinavy,aj som mal hadice netesne,chytalo falosny vzduch,aj otacky kolisaly.
security71
Auto: BMW e36 318i
Utorok, 8. Februára 2011, 15:21
ten krokovy motorcek volnobehu je vycisteny a nemusim nic zapnut a ani vytocit volant a aj tak zdochne.......
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Re: E36/318iS - Za studena mi motor naskoči a po chvílke zdo
Utorok, 8. Februára 2011, 20:31
ked ho nastartujes ako dlho bezi ? bezi na 4 valce, alebo tak nepravidelne ?
treba za radom vylucovat veci, odpoj krokovy motorcek, a tak skus ci nepojde, odpoj vahu vzduchu a skus, odpoj lamdbu sondu a tak skusaj.
sviecky von, precistit, premerat svieckove kable, atd atd atd...
security71
Auto: BMW e36 318i
Utorok, 8. Februára 2011, 22:17
ta bezi asi 2 az 3 sekundy a tak ne na vsetky valce a potom zdechne sviecky mam vymenene kable premerane lambda je nova vaha vzduchu ked ju odpojim tak zakolisu otacky a potom su kusok vyssie a volnobezny ventil je vycisteny teplotny snimac je takisto novy dufam ze na daco uz natrafim
energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
Piatok, 11. Februára 2011, 18:53
ten krokový motor voľnobehu ho kde nájdem aby som ho vedel pozriet ako to vyzerá
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Piatok, 11. Februára 2011, 19:15
No kedze mas skoro vsetko pomenene, tak si myslim, ze to bude, teda nevidel som presne motor z 318is, ale az tak daleko od 318i nebude mat. Mne robilo nieco podobne a mal som povolene plynove lanko, hore pri skrtiacej klapke som si ho jemne dosteloval a bol pokoj.
Mozno blbost ale skusit to mozes.
security71
Auto: BMW e36 318i
Sobota, 12. Februára 2011, 01:25
energie21 napísal:
ten motorcek volnobehu je skryty pod sanim tak dobre je zasity
security71
Auto: BMW e36 318i
Sobota, 12. Februára 2011, 01:28
herri13 napísal:
mas pravdu to je skoro to iste 318 i a 318is len is-ko je 16 ventil a 103kw a aj dost vela veci pasuje s 318 i ved ked nevies jak vyzera taky motor ta si daj do googlu 318is a uvidis dik za radu skusim to
mirekE36
Registrovaný: 20.1.2009
Auto: BMW E36 coupe
Sobota, 12. Februára 2011, 10:24
mne robilo to iste ..nastartoval som a musel som popridavat inak mi auto zdochlo..proste ho nejak dusilo...problem bol v tom ze som mal upchaty katalizator..ten sa vyrezal navarila sa trubka a bolo po probleme.teraz nastartujem a nemusim do plynu ani tuknut...mozno to neni tvoj problem ale ja som tiez tak kontroloval vsetko az mi niekto poradil pozriet katalyzator
security71
Auto: BMW e36 318i
Sobota, 12. Februára 2011, 12:53
mirekE36 napísal:
no to je dobry napad skusim to a dufam ze to bude uz dobre....diki za radu
agento.negro
Registrovaný: 31.8.2010
Auto: e36 318ti compact
Nedeľa, 13. Februára 2011, 20:46
herri13 napísal:
a nemas teraz o nieco vyssie otacky?tym ze si to lanko pritiahol mohlo ti zvysit volnobeh.alebo si ho mal uplne volne?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Nedeľa, 13. Februára 2011, 20:53
energie21 napísal:
security71 napísal:
iba m42 ho tam ma m44 nie
security71
Auto: BMW e36 318i
Nedeľa, 13. Februára 2011, 22:15
eko.fresh napísal:
m44 neviem kde ho ma
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 14 neregistrovaných
