Voloda 325
Registrovaný: 4.8.2009
Auto: BMW325td
E36 325 td -vyfuk
Sobota, 5. Februára 2011, 22:54
Mam otázku. Nedávno som menil tlmič výfuku,bolo tam treba trosku zvariť.Teraz je pocut taký zvlastny zvuk niekde za motorom.Výfuk nieje deravý.Chcem dat dole cely výfuk az po motor,mozno je to blba otázka ale je potrebne davat na niečo pozor pri demontáži od motora,alebo treba nejake tesnenie ak to budem potom skladat? Lebo som na to zbezne pozeral a srouby ktorými sa doťahuje majú okolo seba nejakú gumu.Dakujem za radu
zmätkar
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: e46 320i 110kW
Re: E36 325 td -vyfuk
Nedeľa, 6. Februára 2011, 19:37
Ak chces dat dole aj zvody tak ano budes potrebovat tesnenie.
A neviem ako to je na diezloch ale na benzine je tesnenie aj pri napajani od zvodov dalej.
