tomas.ss
Registrovaný: 5.2.2011
Auto: BMW 520i
BMW E39 ANGEL EYES KRUZKY
Sobota, 5. Februára 2011, 13:09
Zdravim,potreboval by som poradit-mam bmw 520i r.v 1998 ale svetla su tam HELLA s kruzkami asi z 2001,ale svietia na žlto a chcem aby to svietilo na bielo.co potrebujem kupit??
1.LED-CCFL kruzky
2.LED angel eyes marker
3.SMD ziarovky T5
Diky za kazdu radu.........
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Re: BMW E39 ANGEL EYES KRUZKY
Sobota, 5. Februára 2011, 13:25
čau, to nie su svetlá hella ale nejaké repliky... Treba pozrieť aké žiarovky tam máš po obvode kruhov a podla toho treba kupiť diody... Pravdepodobne to budú asi tie diody T5
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
tomas.ss
Auto: BMW 520i
Sobota, 5. Februára 2011, 14:48
mathesss napísal:
no ja som videl v predu na svetlach vyrezenu znacku HELLA,tiez mi bolo cudne,ze preco su tam 5 diody v jednom kruzku,ked ostatny maju cely kruzok osvetleny na jednu ziarovku....,ale asi tam idu tie T5 smd diody,len ako ich vybrat a nasadit tam nove?...inak DIKI ZA RADU
kalafaster
Registrovaný: 10.10.2009
Auto: BMW e65 745i
Sobota, 5. Februára 2011, 19:18
caf mal som take iste nie su to nahodou DEPO svetla, ja som odtial vytiahol tie ziarovky a na www.bmwstyle.sk mas SMD LED kruzky tie tam z predu po rozobrati namontujes a budes frajer ja som to tak tiez riesil je s tym viac roboty ale vysledok stoji za to, ked budete chciet nafotim a ukazem ale kazdemu na tie kruzky padnu oci, jeden kruzok obsahuje 60 LED DIOD a to co mas ty je 5 smerovych žltych lediek v jednom kruzku
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Sobota, 5. Februára 2011, 19:47
na tej fotke vidno logo hella, takze niekto pravdepodobne prehodil krycie skla na depo(alebo ine) svetla......
tomas.ss
Auto: BMW 520i
Sobota, 5. Februára 2011, 20:21
kalafaster napísal:
caf mal som take iste nie su to nahodou DEPO svetla, ja som odtial vytiahol tie ziarovky a na http://www.bmwstyle.sk mas SMD LED kruzky tie tam z predu po rozobrati namontujes a budes frajer ja som to tak tiez riesil je s tym viac roboty ale vysledok stoji za to, ked budete chciet nafotim a ukazem ale kazdemu na tie kruzky padnu oci, jeden kruzok obsahuje 60 LED DIOD a to co mas ty je 5 smerovych žltych lediek v jednom kruzku
Nazdar.A ako si vitiahol tie ziarovky,je to zlozite?urobim to aj ja sam?vyzerali tieto ziarovky asi takto ako tieto?DIK za odpoved
matomendoza
Registrovaný: 12.4.2008
Auto: e39,e38
Sobota, 19. Februára 2011, 13:38
cau pozri to tu
"http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1419218"
mozem potvrdit to iste mam aj ja doma
ide to v pohode ked je dole predny dekel
b m w e 38 735 i A individual
geboren in Dilgolfing am 24.04.2001
Gewicht:1925 kg/Länge:4984 mm
b m w e 39 525 t d s
geboren in Dingolfing am 6.11.1997
Gewicht:1655 kg/Länge:4805 mm
vw passat 2.8 v6 synchro excrash
tomas.ss
Auto: BMW 520i
Sobota, 19. Februára 2011, 15:15
Aha diki....a vymenil si iba tie ziarovky,alebo si vymenil tie kruhy?
ide to v pohode ked je dole predny dekel[/quote]
matomendoza
Auto: e39,e38
Sobota, 19. Februára 2011, 20:39
nie ja som zatial stym nic nerobil
a vyzera to celkom origo
ale dnes som asi videl take diody (modre,zelene,cervene,biele)
v elektroobchode,len som sa nepytal
bo som nevedel ake mam patice
aj tak to nebudes moct pouzit ake denne svietenie
skus pozret u crumara ten ma taketo specialitky,aj ine veci samo
a niekde asi tu na klube som videl ako chalan odrezal klasicku led diodu vysokosvietivu
vylestil a vopchal do kruzkov a tiez to pekne svietilo
proste je viacej moznosti ake budes mat ocka 8)
vymysli nieco originalne aby sme ti mohli zavidiet :D
matomendoza
Auto: e39,e38
Sobota, 19. Februára 2011, 23:31
no nedalo mi to
je to ziarovka celosklenena(origo od depa)
W2x4,6d a su 1,2 w a 2,3 w
"http://www.autoomega.sk/?ukaz=vsetko&id_sek=1132&uroven=5&zaradenie=1132&hlzaradenie=1&show=20&stranka=2"
tam ich je viacej druhov aj tie led a smd ,a farby tiez
a kruhy drzia len dva pliesky zo spodu tak podobne ako v origo predface sklicka
len ich s citom vypacis a su vonku
a potom bastuj
ja by som tam dal dvojfarebne
ked som v pohode tak klasika a ked som nasraty a ponahlam tak cervene :twisted:
skoda ze ta nevyrabaju :-s
takto nejako vyzera ale led verzia.jpeg (4.82 KiB) 2542 zobrazení
