cigi44
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: e46 330ci
e36 320i vysplechnuty olej
Utorok, 1. Februára 2011, 12:35
Nazdar, mam problem.
Dnes rano pocas jazdy do roboty, som zacitil nejaky smrad z kurenia, ked som tomu dal nad 4000 otacok, ale nejak ma to nesralo. Prisiel som pred parkovisko a na moje potesenie tam nebolo ziadne auto. Dal som si dve drifkoliecka, ale zacitil som ten isty smrad, len omnoho intenzivnejsi, a zacalo sa mi dymit z pod kapoty. Ked som ju otvoril videl som ze mi vyspliechalo olej, a ten sa na tom horucom motori skvaril a smrdel. (prikladam fotky).
Neviete ako sa mi tam mohol objavit ten olej, nemal som zatial problem s netesnostou. Vyzerato ze to tieklo od vanosu.
Díky
...pekný máš vozík, zachovalý...
first: renault clio 1.1 43kW
second: bmw e36 320i 110kW
actual: bmw e46 330ci 170kW
daily: citroen berlingo 1.6 hdi 55kW
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Re: e36 320i vysplechnuty olej
Utorok, 1. Februára 2011, 13:30
nemas ty tesnenie v prdeli ?
inak pokial sa ti dymi z pod kapoty a obavas sa poziaru, neodporucam ti otvarat kapotu, pretoze prisunom kyslika (pri otvoreni kapoty) to moze vzblknut
!!! Obrázok ???
cigi44
Auto: e46 330ci
Utorok, 1. Februára 2011, 13:54
m4x napísal:
:shock: :shock: :shock:
zatial to tesnilo, dnes pri troche namahy motora to zacalo.
m4x
Auto: E60 545i
Utorok, 1. Februára 2011, 15:30
nie som odbornik, no vidim, ze to ide takmer po celom obvode okolo vanosu cez hlavu
!!! Obrázok ???
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Utorok, 1. Februára 2011, 15:35
tak tak treba to rozobrat a pretesnit ;) nieje to drahe... tak do 1,5 pol hodky to mas aj skor ked je teplo :D
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
cigi44
Auto: e46 330ci
Utorok, 1. Februára 2011, 22:17
Ano, okolo vanosu je to najviac vidiet, tam to asi pretieklo. Viete ake tam ide tesnenie, ci staci zohnat nejake konkretne na tuto motorizaciu?
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Utorok, 1. Februára 2011, 22:22
zeby ETK ;) v bawarii urcite maju ...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 1. Februára 2011, 23:14
no akože mne sa zdá akoby to išlo zpod veka ventilov, to tesnenie ti objednajú v hocijakej predajni ND, Elring stoji okolo 20€ a Goetze okolo 25€
cigi44
Auto: e46 330ci
Streda, 2. Februára 2011, 08:21
Stale mi nejde do hlavy, preco mi ten olej vytiekol pri vyssich otackach.
Teraz mi to uz netecie, dolial som tam olej, ale jednoznacne vymenim to tesnenie.
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Streda, 2. Februára 2011, 09:46
vyssie otacky=vyssi tlak oleja. a tym ze si to dlhsie drzal vo vyssich otackach to pretlacilo viac
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Streda, 2. Februára 2011, 10:37
Teraz možno trepnem blbosť ale ja som vždy myslel že tlak oleja je takmer rovnaký od voľnobežných otáčok.
Ale tu som našiel video kde je vidieť ako sa tlak zvyšuje s otáčkami:
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 2. Februára 2011, 10:50
som cakal ze sa s tou mrtvou integrou aj pohne - no cakal som 50sec. marne :(
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Streda, 2. Februára 2011, 11:00
eko.fresh napísal:
No tam ide hlavne o tie otáčky a tlak oleja.
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Streda, 2. Februára 2011, 12:06
Volnobeh je nahorsie co moze byt pre motor. Tlak a mazanie olejom je minimalne.
blesk
Streda, 2. Februára 2011, 12:44
eko.fresh napísal:
na ITR mi nesahaj:-) keby sa chcel pohnut razantne tak to netoci do 3500 ot. tam zivot zacina od 6tis ot:-) vidno ze to nebol nejaky pako co by to tocil do obmedzovaca (9k Ot/min) na mieste
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
