jurkodj
Registrovaný: 26.6.2008
Streda, 10. Decembra 2008, 09:18
Ja mam rovnaky problem, tiez orig xenony a prebliknu oba naraz. Ked chodim v noci a mam zapnute dialkove aj predne hmlovky, zda sa mi ze prebliknu castejsie ako cez den. Uz mam objednany novy licht modul, vymena vybojok nepomohla...
E46 320i sedan
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Streda, 10. Decembra 2008, 15:48
eldorado: no ok ak sa podari odfotiť ok.
Inak tak ma napadlo prístrojovka ti tiež neblikne trochu?
Ma tak napadlo že by ste mohlo pozreť poistky 106 a 107 - 50A, tie sú silové napájanie lichtmodulu tak by som skontroloval kontakty a ich "nože" videl som také poistky a mali "zanesený" povrch.
jurkodj: no cez den si myslím to ani nevidíš že ti to bliká.
Pozri tiež tie poistky, vyber, vyčisti plochy
Ono môžu byť aj tie piny čo držia poistky môžu byť časom uvolnené a nemajú ten potrebný prítlak.
BMWMISCHO
Registrovaný: 28.4.2008
Re: Blikanie svetiel
Štvrtok, 27. Januára 2011, 21:31
Caute presne tento problem sa aj mne dnes objavil ja si myslim ze to nemozu byt vybojky ani balasty...to by bola aka nahoda ze by to zacalo robit naraz to bude len nieco z napatím bud tie poistky alebo myslim ze este rele neviete nahodov ktore rele je na stretavacie svetla na e46?zajtra sa idem na po pozriet tak dufam ze nieco aj poriesim...ak tetnto problem niekto vyriesil dajte vediet....diky
e30 330i oo=[][]=oo eX
e30 325i 24v 192ps eX
e30 325i 12v touring eX
e46 323Ci eX
e39 530dA touring eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
Piatok, 28. Januára 2011, 10:01
Mne blikne original lavy xenon,ale tak že až zasvieti na žlto,ked blikne a zachvílu vypne,potom zapnem a vypnem a zase to iste po istom časovom intervale,nerobí to ale vždy,stretol sa s tým niekto????Vymenil som vybojku a mal som mesiac pokoj a teraz zase, mám tam číny,nakolko sami nepači 4300K, ale tie čo som tam mal držali 2 roky bez problému, neviem či to je kua, nechce sa mi meniť RJ medzi sebou ale asi mi nič iné nezostáva......((((
BMWMISCHO
Piatok, 28. Januára 2011, 12:39
TT-SIMIK napísal:
Myslim ze v tvojom pripade to bude asi ten balast kedze ti to robi len jedna strana taketo nahrady mam aj ja na e30 a mi to tiez robilo a potom uz vobec nesvietilo vymenil som balst a je vsetko v poriadku len tu na e46 ked to blika ako stroboskopy a obi dve naraz tak to tímto urcite nebude dnes sa idem na to pozriet takze sa uvidí.
e46 323Ci eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Streda, 2. Februára 2011, 17:01
mne to tiež začalo blikať, ale iba pravá strana, dočítal som sa, že u niekoho to bola výboojka u iného zase balast. tak som pre istotu vymenil najprv balast, lebo som mal ešte jeden kus doma, ale nepomohlo čo ma poriadne nasralo lebo som sa stým babral pol dňa. potom som vymenil výbojku a zatial je to dobré , už cca 4 týždne bez anamnézy.
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
BMWMISCHO
Piatok, 4. Februára 2011, 10:03
jimi napísal:
To je jasne ze ked len jedna strana blika to bude bud vybojka alebo ten balast ale mne osobne blikaju oby dve naraz vzdy niekedy idem cca pol hodku nic a potom zacnu ....neblika to stale po zapnuti svetiel...
e46 323Ci eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Streda, 5. Februára 2020, 20:59
Vie niekto poradiť? Blikajú mi obidva xenony naraz bliknú pár krát píšeme a potom chvíľu svietia. Vymeniť LCM?
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 5. Februára 2020, 21:18
Mne blika xenon ked prijebem blika blika a prestane a znamena to len jedno rqz zablika a uz nenaskoci 😀
filipe46
Streda, 5. Februára 2020, 21:36
Hej dpč len ja to mám ako stroboskop, niekto by dostal aj epileptický záchvat
