durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
chytili/postrelili zlodejov BMW X6
Utorok, 25. Januára 2011, 13:09
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: chytili/postrelili zlodejov BMW X6
Utorok, 25. Januára 2011, 13:22
=D> konecne sa im daco podarilo... keby ale nemal majitel auto to GPS zariadenie.. tak papa dalsia X6 #-o
veta zabila :D :D :D
"Policajti použili donucovacie prostriedky, hmaty, chvaty, údery, kopy sebaobrany.."
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Homer
Registrovaný: 5.7.2010
Utorok, 25. Januára 2011, 14:06
Zlodeji prinesú jednu rušičku signálu a GPS môže ísť do ....
8-[ Obrázok 8-[
Utorok, 25. Januára 2011, 20:38
pri tej rusicke neposedi dlho, bola tu o tom uz debata
Kesko
Registrovaný: 24.9.2008
Utorok, 25. Januára 2011, 23:33
jararak napísal:
E34 535i LPG 230 PS
VW Golf 1.9 TDi 120 PS
EX AUDI S8 D2 360 PS
EX E36 M3 3.0 Coupe
EX E36 325i Coupe
EX 2 X E30 325i Coupe
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Utorok, 25. Januára 2011, 23:42
nahodou nik nepamata kde sa rozoberala tato debata s rusickou ? velmi rad by som si to precital
!!! Obrázok ???
Streda, 26. Januára 2011, 09:31
ide o to ze ta rusicka rusi, cize vysiela nejake impulzy (som len elektrotechnik amater, nemam presne pomenovanie), tieto pulzy sposobia velmi slusnu migrenu, cize clovek nieje schopny pri nej soferovat velmi
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Streda, 26. Januára 2011, 12:56
Dobre im tak panghartom, pekne im mali nasit olovo do kolien, ktore by im vzapeti museli amputovat, a potom by mohli kradnut akurat tak invalidne voziky !
=D>
martin c
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: 520 d Touring
Streda, 26. Januára 2011, 21:38
klikol som si tam na tu databazu ukradnutych vozidiel,
no, zelenaci by mali pridat v tom patrani...mate tam dole husto....
peto1227
Registrovaný: 15.1.2009
Štvrtok, 27. Januára 2011, 22:38
jararak napísal:
Podme na to troška z opačnej strany: tá rušička musí na tej istej frekvencii ako vysiela/príjma mobil niečo vysielať aby ho rušila však? takže je to tá istá frekvencia! v princípe je jedno čo vysielaš na danej frekvencii na telo to má stále taký istý vpliv! Tá rušička má len o trošku vyšší ako mobil takže to je stále v pohode.... A teraz sa pozri okolo seba že kolko vykrívačov na mobil je naokolo teba napr. na streche bytovky kde veselo žijú ludia :wink:
Sobota, 29. Januára 2011, 12:16
no neviem, rusicky co som videl ja nepracuju takymto diskretnym sposobom (ze pracuju dajme tomu od 1700-1900mhz) ale je to nieco ako granat v malej miestnosti, od 20hz po 10ghz, proste odjebava komplet vsetko co moze, (jednoduchsie a lacnejsie riesenie)
peto1227
Sobota, 29. Januára 2011, 12:48
jararak napísal:
No od 20 Hz asi ťažko [-X jedine žeby to malo aj reproduktor! Rozsah frekvencie ktorú človek počuje je cca 20 Hz až 20 kHz!! Hral som sa z dvomi rušičkami jedna bola iba na gsm cca 900MHz a druhá bola aj na ostatné frekvencie takže aj Hsdp + US frekvencie ++ A to už bola sranda lebo to malo napr. 4 antény (pre každé pásmo zvlášť) Takže aj keby si sa pri tom tvojom rozsahu troška sekol tak by tam bol problém v tom že jednu anténu na taký frekvenčný rozsah ešte nevynašli :wink:
Nedeľa, 30. Januára 2011, 00:54
Peto, správne... bohužial je to tu zbytočné písať, 99% ludí tu nemá vzdelanie nato aby to pochopili a iba tárajú... najhoršie natom je že nikoho ani nenapadne si to najprv naštudovať ale tu to nemá žiadny zmysel rozoberať... #-o
