Re: E46/320d/snimac vonkajsej teploty
Pondelok, 24. Januára 2011, 17:27
Nebudem sa hadat z elektikármi......))))) :wink: :wink: :wink:
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 24. Januára 2011, 17:30
nie som elektrikar, len fuser :) ale takato je moja skusenost s tym senzorom.
Pondelok, 24. Januára 2011, 17:35
Ok vyskušam aj ja, dat opačne kedže ma ojebava o 3 stupne.....)))))
durike
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 24. Januára 2011, 17:51
tusim je na nom aj taky cuplik aby tam isiel spravne, ale ja to mam na konektore ulomene takze mi ide dat aj opacne.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Utorok, 25. Januára 2011, 05:29
Termistor se chová se jako teplotně proměnný odpor. Více je zde http://fyzika.jreichl.com/index.php?sek ... e&page=269 . Buď má Positivní Teplotní Coeficient (PTC) a nebo negativní (NTC). Někdy se to značí takto :
Nás zajímá ten NTC, takže při stoupající teplotě jeho odpor klesá. K tomu se využívá vlastnosti polovodičů, kdy se zvyšující teplotou se počet volných elektronů v PN přechodu zvyšuje a tím klesá jeho odpor nebo roste jeho vodivost.
A teď po lopatě.
Aby to bylo co nejjednodušší vyrábět a potom i zapojovat, tak se vezmou dva drátky a mezi ně se vloží destička. Ta destička má vlastnost jako dvě paraelně zapojené diody - ale jedna je v propustném směru a jedna v závěrném směru. Takže na polaritě fakt nezáleží. V závěrném směru nic nepoteče a v propustném směru se proud bude měnit současně s teplotou.
A teď proč se Vám mění hodnota, když změníte polaritu :
Buď dojde k poškození termistoru (mechanickému nebo elektrickému) tak se poškodí jedna z těch diod a potom to vede na různé strany různě. Mechanické poškození je jasné, k elektrickému dochází nejčastěji neznalostí, kdy chudák termistor je zapojen do obvodu 12 Voltové baterie bez dalšího ochranného odporu, ohřát nejlépe zapalovačem, jeho odpor klesá a proud roste, až se jeho polovodičová část odpaří. Takový termistor už jen vyhodit, technika proplesknout a pořídit si nový.
Nebo jsou přívodní dráty + konektor poškozené, vlhké, naseklé a mimo elektrického obvodu přes termistor ještě někde tečou bludné proudy. Tohle je skvělá zábava tak na dvě hodiny, projít celou kabeláž od senzoru až do kabiny. Vlhké a porušené zaizolování, uvolněné bandáže a příchytky, připálená izolace od výfuku a prodřený kabel u otvoru do karoserie - průchodka pochopitelně chybí. A teď už jde jen o to, jestli je prodřený (+) nebo mínus drát. Já radši natáhnul dva nové. :D
Naposledy upravil/-a starML v Streda, 26. Januára 2011, 03:24, upravené celkom 1 krát.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
durike
Auto: E46 330xiA/d
Utorok, 25. Januára 2011, 10:09
no tak je mozne ze ten moj je poskodeny, zvonka vidno ze ten koniec je ohnuty a ze bol asi trosku roztaveny ako by bol chvilku nad plamenom :) mal som aj novy kupeny, ale kedze tento mi v tom jednom smere ukazuje dobre tak som novy radsej predal.
Daxisko
Registrovaný: 26.11.2010
Auto: BMW E46 316Ti
Pondelok, 6. Júna 2011, 12:20
:D caute. Chcem sa s vami podelit o moje trapenie s tymto problemom...
Kupil som si 361Ti r.v.2001 a vady ktore tam boli, bolo ze tam nebola funkcna truba a snimac vonk. teploty. Uvedene nedostatky boli hlavne z dôvodu, že auticko malo celny naraz ale nebolo to nic vazne len airbag predny vyletel ale ten uz je ok :) no tak som si povedal ze si dam folie- cize automaticky spatne senzory s ktorymi som sa natrapil az az :D dalej som si povedal ze je dost na pikču ked mi na displeji svieti -40 tak som si nasiel cez google tuto stranku http://www.e46fanatics.com/forum/showthread.php?t=358114
a tam som sa dozvedel tie podstatne veci. Za prve , presiel som tu asi cele forum ale nikto nic neuvadzal k tomu ze akej farby kabliky su k tomu cidlu teploty (ja osobne som tam nemal ani to cidlo a tie kable co k tomu mali byt boli schovane pod izolackou volaky koko* odstrihol aj s tym cidlom). Kazdy pisal len premeraj si to a ked to bude zle tak vada bude v zapojeni do BC a pod. veci ale pre mna ako total amatera to bolo nieco co by som nikdy asi nezvladol. Tak som si na tej stranke vyssie kukol akej farby su kabliky, a kde ich mam hladat ( v ktorom zvazku pretoze ja tam mam dva - jeden prevazne s tymi hnedymi a druhy s tymi farebnymi). Na zaklade tohto som vysiel von otvoril kapotu, odizoloval potrebnu cast kabelaze a nasiel ich konecne. Osupal som gumicku nech to mozem zmotat s termistorom ktory som kupil v GM na Bajkalskej a bolo. V normalnom pripade by som to napajkoval ale kedze byvam v panelaku a z okna tahat predlzovacku az dole je blbe a nemam ani garaz tak som to vyriesil takto a bolo (pri najblizsej prilezistosti to ale zospajkujem). Zapol som spinacku a brnk +23. :bmwball:
BareTT
Registrovaný: 17.8.2007
Nedeľa, 1. Januára 2012, 16:20
to ste cely snimac teploty nahradili termistoroma normalne ukazuje teplotu alebo co ste tam vsetko museli robit???
starML
Nedeľa, 1. Januára 2012, 18:34
Ano, uvnitř toho originálního čidla je pouze ten termistor - viz. obrázek níže. Potom je to vloženo do nekovové nebo plastové trubky a zalito pryskyřicí (Bartec), která má velmi malou tepelnou setrvačnost a pochopitelně připojeno na dvojžilový kabel s konektorem. Dá se nahradit termistorem / tepelným čidlem K164NK004,7 kOhm, kod v GME (http://www.gme.sk): 118-009 a BC ukazuje přesně na 0,5 stupně. V Čechách http://www.emo.cz/k322-elektronicke-sou ... story?od=0.
Naposledy upravil/-a starML v Nedeľa, 1. Januára 2012, 20:29, upravené celkom 1 krát.
BareTT
Nedeľa, 1. Januára 2012, 19:03
to tam ten termistor mozem nechat len tak volne nemusi byt dako chraneny???
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Nedeľa, 1. Januára 2012, 20:30
hej jasne len tie kebliky napajkujes na termistor niekam si ho osadis a vsetko funguje...maximalna spokonost....este tak vediet cim by sa dalo nahradit to druhe cidlo co je na ohrievanie trysiek ostrekovacov.....
patrik92
Registrovaný: 26.4.2010
Auto: bmw e46 330d touring
Piatok, 16. Augusta 2013, 10:18
ten termistor z GM my isiel dobre asi 5 mesiacov teraz ked nakopnem mam -39,5 postupne ide viac ale ostane na +8 aj ked je vonku cca 25 vymenim zas a uvidim ci neni v niecom inom chyba
