RUDO2.0
Registrovaný: 16.4.2010
Auto: BMW 330XD
Kolísanie otáčiek pri studenom motore
Štvrtok, 20. Januára 2011, 20:17
Nazdar Páni,chcem sa vás opýtať či by niekto nevedel čo može spôsobovať mierne kolísanie otáčiek na e39 530DA,pri studenom motore? Hneď po naštartovaní mi mierne kolísajú otáčky a asi po 5 min.je všetko OK.Motor pri chode neškube,nevynecháva.Jeden známi mi poradil,že to možu byt vstreky.Je to možne??? A ešte sa chcem opýtať,či sú na e39 530DA rok 1999 kódovane vstreky resp.vstreky s kódami? Ďakujem
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: Kolísanie otáčiek pri studenom motore
Piatok, 21. Januára 2011, 07:23
Mozu to byt aj vstreky. Kodovane nie su.
LuCKy
Piatok, 21. Januára 2011, 10:49
teoreticky vystrel do tmy - odlucovac oleja?
Sobota, 22. Januára 2011, 01:38
jj moze byt aj odlucovac oleja, ale prva vec co treba spravit, je zmerat rovnobeznost chodu motora cez diagnostiku a myslim ze v tvojom okoli ti najskor s tym pomoze LuCKy
RUDO2.0
Auto: BMW 330XD
Sobota, 22. Januára 2011, 16:07
No bol som dnes na diagnostike a neukázalo mi to žiadne chyby.čiže vstreky sú pravdepodobne v poriadku. Tak teraz neviem.Asi sa spojím s LuCKym či by mi poradil.
Nedeľa, 23. Januára 2011, 23:59
vadny vstrekovac ti diagnostika nevypise - teda v pamati zavad nie. Treba otestovat rovnobeznost chodu motora, pripadne ak su odchylky prilis velke, tak sa ulozi len chyba o velkej korekcnej odchylke.
Tie otacky ti kolisu ako velmi? Co zhavenie? Mali ste na diagnostike pozriet aj ako drzi otacky za volnobehu a ci vobec su tam take velke odhylky. Pri tom kolisani otaciek je aj citit na chode motora nejake zaskubavanie, alebo nic?
RUDO2.0
Auto: BMW 330XD
Pondelok, 24. Januára 2011, 15:34
No otacky kolisu velmi jemne skoro to okom nie je ani vidiet a len na kratky cas-kym sa troska nezohreje. No zhavenie je super bez problemov. To kolisanie pocut hlavne sluchom. No on mi ho len napichol a povedal,ze nevypisalo ziadnu chybu,ze to vstreky nebudu...Asi sam nevie co hovori...
Pondelok, 24. Januára 2011, 17:12
prvá vec čo treba urobit ako hovori airbone odlučovač oleja
druhá egr ventil pozrieť v akom je stave
tretia tie trysky robievaju trhanie za studena aj jemné,alebo jeden zo žhavičou,ale to len tesne po naštartovaní.....ak je motor trochu teply, už žhavičie nehrozia...aka to bola diagnostika??len napichol a nič nenašiel......to nič moc teda,behni luckymu.....
