Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Re: E46/318i Prerabka odklapania zadnych sedadiel
Sobota, 15. Januára 2011, 07:22
Kamoš ma ten isty problem...ma nesklapatelne sedadla a kupil si od niekoho na dobierku ski vak...pre sklapatelne sedadla(obr. č. 1) cize mu samozrejme nepasuje...tak ak nahodou mate niekto vak pre pevne sedadla(obr. č. 2) a potrebujete pre sklapatelne (obr. č.1) tak mam na vymenu. Pripadne je vak na ....PREDAJ....lebo sa mu nechce ho tam montovat a prisposobovt ako som to robil ja.
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Streda, 19. Januára 2011, 08:49
caute pani mozete mi poradit ako som tu uz pisal mam zadne sedacky uplne pevne a chcem aspon aby som mohol dorobit skyvak na to ale potrebujem opierkovu cast zo skyvakom a prave mam moznost jednu kupit ale je to s rocnika 1999/2000
ja mam rocnik 2004 mozte mi niekto napisat ci to bude pasovat?
dakujem
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Streda, 19. Januára 2011, 16:47
identicke... dokonca aj podla etk cisla dielu sedia.. :)
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Streda, 19. Januára 2011, 20:14
mono3 napísal:
dakujem
jj..., sedi to :)...
mono3
Auto: BMW X5 E53
Streda, 19. Januára 2011, 22:05
pani takze nebudem mat problem ked prehodim aj predne sedacky viem ze v kazdej prednej sedacke su cidla na airbag nebude mi do toho brblat RJ ?
K1ic0
Registrovaný: 15.12.2009
Auto: E46 320D
Pondelok, 24. Januára 2011, 18:53
nechcem moc mudrovat ale dneska som kukol pod tapacir a nasiel som tam ten plech, ftory je nejako pribodovany po celom obvode.. mam pevne sedacky a chcem kupit sklopne,, a nikde v etk som nenasiel ten nosnik navyse co tvrdite aby neprasklo zadne okno.. a zeby kus plechu na nitoch nahradil taky nosnik sa mi tiez nezda,, neskusil to niekto rozobrat?c komplet von?
mono3
Auto: BMW X5 E53
Utorok, 25. Januára 2011, 08:49
K1ic0 no ty ale myslis len ten plech co je pribodnuty to je len otvor na skyvak ale niektore E46 mali celkom zadne odklapatelne sedacky vtedy ale musis dat dole dost velky kus plechu no a preto asi prasklali tie okna
mono3
Auto: BMW X5 E53
Utorok, 25. Januára 2011, 08:53
ja som uz zadnu sedacku zo skyvakom zohnal ale je v sivej farbe a predne sedacky mam cierne ak by mal niekto rovnaky a opacny problem ako ja rad to zamenim :D
K1ic0
Auto: E46 320D
Utorok, 25. Januára 2011, 10:00
mono3 napísal:
no a mozes mi dat cislo dielu co je tam navyse? vcera som to mal rozobrate a ziadny nosnik tam nevidim..
mono3
Auto: BMW X5 E53
Utorok, 25. Januára 2011, 11:58
K1ic0 napísal:
no pockat nebodovana tam je len ta mala sast kde ide skyvak tam staci troska bucnut a je von
zadna druha cast co je okolo skyvaku tam je zvarena takze asi budes musiet pouzit aj flexu
ak sa mylim prepac ale tak to je na moje e46 rok 2004
dzudy.soky
Registrovaný: 25.9.2010
Sobota, 9. Júna 2012, 19:29
nazdar pani,
citam citam, ale som trochu zmateny popravde.
popisem problematiku a snad mi viete niekto poradit :D
kupil som kozeny bezovy interier z anglickej e46 pred FL ale v zadu su rozdelene operadla, tak predpokladam ze boli sklapatelne ale planujem ich namontovat do mojej 3ky kde tie zadne operadla su v jednom kuse. V tych kozenych je aj ten, tuna dokolecka rieseny skivak.
otazka teda znie ze:
Bude vobec pasovat a fakt mi tam teda chybaju nejake vystuhy a mam sa stresovat ze mi eventualne niekedy praskne zadne okno ??? :-k
neviem mozno sa pytam na nieco co tu uz odznelo, len som to nepochopil spravne :D
tak mi skuste poradit kto sa do toho rozumie alebo to uz robil, pevne verim ze sa to da nejak vyrobotit :twisted:
vdaka :)
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Sobota, 9. Júna 2012, 19:44
a co tak zobrat vedla seba 2x e46 rovnaky rocnik jednu so sklapatelnymi a jednu bez a popozerat rozdiely v kufri?.. :D
Sobota, 9. Júna 2012, 19:46
chybaju ti tam panty a zamky a máš tam navyže jednu zadnu plechovu stenu,takže pasovat to nebude.....daj si prehodit čalunikovy zadok na tvoje pôvodne a budeš to mat tak ako to ma byť....
