piit
Registrovaný: 13.4.2008
Auto: e60 530d
Re: e36 nedrzi teplotu
Pondelok, 20. Decembra 2010, 20:06
marekmin napísal:
nepomohlo by este vymenit Thermostat for EGR cooling? na obrazku to je cislo 8 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... n_cooling/
Na E46 je to dost mozne ale ja to na E36 asi urcite nemam :-)
marekmin
Registrovaný: 21.7.2010
Utorok, 21. Decembra 2010, 21:28
uz je objednany ten termostat tak uvidime ci to pomôze? dnes bolo inak 3 stupne a zohrialo sa to normalne ako by malo no ale uvidime po vymene. Dam vediet. hned ako vymenim a odskusam caves
EX E46 330xd :(
EX E46 Touring 320d 100kw
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 27. Decembra 2010, 01:37
takze, mam pre vas info :D pred tyzdnom som siel po dialnici z CZ vonku -8°C a teplota cely cas V STREDE :) takze vymena termostatu pomohla :)
a aj kurilo ako malo :)
e36 323i touring "obláčik"
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Pondelok, 27. Decembra 2010, 10:55
Ja som dal tiez new termostat a hned sa to pekne ohrieva len je problem ze az po par Km to kury tak ako by som si predstavoval...Bo ked zacalo kurit sa otvoril termostat a hned sla trocha teplota zase dole na kureni..Ale potom sa uz prehriala cela voda a uz bolo horuco...Este ma serie aj to ze termostat otvara priskoro..Na zimu by mal otvarat pri 92st a tento co mam otvara pri 87 :roll:
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
marekmin
Utorok, 18. Januára 2011, 21:01
takze vymena egr termostatu pomohla! pekne sa zohreje na 93 stupnov a drzi si teplotu medzi 90 a 93 stupnov tak som spokojny zima sa moze vratit xixi..
EX E46 330xd :(
