zolik2001
Registrovaný: 9.1.2011
Auto: BMW E36 318i
E36 318i problem s vyvretou vodou POMOC
Nedeľa, 9. Januára 2011, 15:19
Ahojte vsetci
Potrebujem velku pomoc kedze si uz neviem dat rady. Mam svoje bmw rad a kedze mi 2 a pol roka sluzilo uplne bez poruchy teraz sa to vracia. Pred sviatkami ostalo stat na dialnici s problemom vyvreta voda Oka tak sme to odtiahli a definovali sme chybu najprv ze termostat a potom ze tesnenie pod hlavou tak som to dal vymenit v servise Trencin. Tam ma vsak upopzornili ze mi asi tecie chladic ale ze to utesnili. Presiel som 60 km smerom domov a v Ziline som ostal stat s chybou ze voda, chladic naozaj tiekol a voda sa prehrievala tak som sa s tym hral a hral a nic nepomahalo lebo to tieklo niekde okolo nadobky zo spodu asi tak ako je to tesnenie, pravdepodobne sa to nahrialo a nasalo vzduch a prehrialo kde az pri bode varu to zacalo doslova tiect okolo spodneho tesnennia nadrzky. Cez net som kupil druhy chladic ktory mi kamos z vychodu v ten vecer doniesol do Ziliny vymena 10 minut. Nasadil ovzdusnil lenze zlomila sa ovzdusnovacia zadka ktoru som o 12 v noci pred teskom nahradil korkovou zatkou z vina a pokusili sme sa ist dalej smerom na vychod. Presli sme dalsich 30km kde v Sucanoch sme ostali znova stat kedze uz odchadzalo kurenie (znak toho ze sa prehreje) a ked som otvoril kapotu tlak vody a pary mi vytlacil nadrzku z osadeneho chladica.
Som ako tak tech zdatny s montazou a demontazou nemam problem ale kde je chyba v mojom BMW ma napada uz iba ze Pumpa no voda cirkuluje v pohode. Tak poradte preco sa to stale prehrieva?????? [-o< Ja to potrebujem nejako dostat domov a uz ma to stalo opravovanie a cestovanie 400EUR a este stale nemam auto doma (v utorok ho idem asi stiahnut vozikom tzn plus dalsie naklady) :^o
Za kazdu radu budem povdacny
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Re: E36 318i problem s vyvretou vodou POMOC
Nedeľa, 9. Januára 2011, 16:18
vodna pumpa alebo sa bede pretacat na oske alebo polamane lopatky
maniaczv
Nedeľa, 9. Januára 2011, 16:35
ak ti to nekuri tak dost mozne ze vodna pumpa
zolik2001
Auto: BMW E36 318i
Nedeľa, 9. Januára 2011, 19:47
kurenie ide ale len pokial sa mi nejakym sposobom nedostane vzduch potom pomali prestane auto kurit a tak sa zacne prehrievat az do maxima.
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 9. Januára 2011, 20:30
takto,nemoze byt,ze ten odvzdusnovaci ventil je K.O. a saje cez neho vzduch??
zolik2001
Auto: BMW E36 318i
Pondelok, 10. Januára 2011, 02:13
gomez89 napísal:
Aj to ma napadlo kedze po vymene chladica sa zlomil
gomez89
Auto: E39 530dA
Pondelok, 10. Januára 2011, 20:46
zolik2001 napísal:
tak... mas odpoved na tvoju vadu... skus prv toto pozriet.. az potom podla mna ries ten strasnejsi pripad-cerpadlo...
zolik2001
Auto: BMW E36 318i
Utorok, 11. Januára 2011, 09:13
Ano pripustam ale pred tym ked bola zatka v poriadku ten vzduch nasavalo tak ci tak...no skusim to samozrejme pozriet.
gomez89 napísal:
markoo88
Registrovaný: 6.7.2009
Auto: Bmw
Sobota, 15. Januára 2011, 22:07
visco spojka to nemoze byt??
zolik2001
Auto: BMW E36 318i
Nedeľa, 16. Januára 2011, 15:22
Po dvoch dnoch sa hrabania v aute dnes ak stihnem to urobim nasledovne......vyvrtam vacsiu dieru do chladica na ovzdusnovacej zatke o velkosti 10.5mmm vezmem zavitnik M12x1.5 stupanie narezem novy zavit prisposobim skrutku co som kupil skratim na 15mm do minusu nasadim tesniaci okruzok a ked uz toto nebude fungovat tak ja potom neviem. budem potom hladat chyby niekde inde ](*,)
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 16. Januára 2011, 17:24
zolik2001 napísal:
... v pumpe vodnej...
ak sa mu toci vrtula,ked je auto nastartovane,tak nemyslim si,ze by to mohla byt visco---btw.toci sa?? 8)
zolik2001
Auto: BMW E36 318i
Nedeľa, 16. Januára 2011, 21:04
toci sa vsetko tak ako ma
ale ako som pisal v predchadzajucom prispevku ....urobil som novy zatku vyvrtal vacsiu dieru do chladica na ovzdusnovanie narezal zavit, na zatku dal tesnenie a zaskrutkoval =D> ......urobil som na tom asi len 15 km ale vyzera ze uz tesni v pohode no budem presne vediet ked pojazdim den dva 8) ....potom dam vediet O:)
gomez89 napísal:
