Moderátori: barabas, alfi666
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: e30 318i m40, rok výroby?
Utorok, 28. Decembra 2010, 18:29
TomNR napísal:
myslim, ze eko.fresh mal na mysli, ze tam ma dat elektriku :)
Ale načo by tam bastlil somariny, do E30 sa elektrické vrtule nedávali, vyzeralo by to blbo.
Syky_y
Registrovaný: 26.12.2010
Auto: E30 318i M40
Piatok, 31. Decembra 2010, 11:22
Visca je nahozená a funguje, díky
Ještě bych měl otázku, nevíte někdo jaký hodnoty by měli dávat čidla č. 11 a 13 ?
Mám problém ten že když se motor zahřeje tak se vypne, při pokusu o nastartování jen točí a když sešlápnu pedál plynu tak slyším jak se motor udusí vzduchem, TomNR mi poradil tyhle dvě čidla, na Toma dám, jenže hodnoty??
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Piatok, 31. Decembra 2010, 11:27
predpokladam, ze jedno cidlo je na budiky, druhe teplotne, myslim, ze thermoswitch je cidlo teploty, podla ktoreho sa riadi sytic, ale neviem, ci ho neodignoruje, ked je zle...
edit: z chlapca vypadlo, ze asi je nejaka hadica popraskana, tak s kludom to moze byt aj to
BMW 318ti M44B19 5/1997
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Sobota, 15. Januára 2011, 23:49
cidlo teploty pre elektorniku motora ma dva kontakty a je hnedy konektor, ten hladaj
Max-Max
Auto: niekoľko...
Sobota, 15. Januára 2011, 23:50
M40 nema sytic, ako kazde ine "i" bohatost zmesi riadi RJ motora.
TomNR
Auto: BMW 318ti
Nedeľa, 16. Januára 2011, 01:48
ved tak som to myslel... motor ide na bohatsiu zmes
