   Ja to potrebujem nejako dostat domov a uz ma to stalo opravovanie a cestovanie 400EUR a este stale nemam auto doma (v utorok ho idem asi stiahnut vozikom tzn plus dalsie naklady)
 gomez89 napísal:takto,nemoze byt,ze ten odvzdusnovaci ventil je K.O. a saje cez neho vzduch??
zolik2001 napísal:
Aj to ma napadlo kedze po vymene chladica sa zlomil
gomez89 napísal:
tak... mas odpoved na tvoju vadu... skus prv toto pozriet.. az potom podla mna ries ten strasnejsi pripad-cerpadlo...
](https://www.bmwklub.sk/images/smilies/eusa_wall.gif)
zolik2001 napísal:Po dvoch dnoch sa hrabania v aute dnes ak stihnem to urobim nasledovne......vyvrtam vacsiu dieru do chladica na ovzdusnovacej zatke o velkosti 10.5mmm vezmem zavitnik M12x1.5 stupanie narezem novy zavit prisposobim skrutku co som kupil skratim na 15mm do minusu nasadim tesniaci okruzok a ked uz toto nebude fungovat tak ja potom neviem. budem potom hladat chyby niekde inde
 ......urobil som na tom asi len 15 km ale vyzera ze uz tesni v pohode no budem presne vediet ked pojazdim den dva
 gomez89 napísal:
... v pumpe vodnej...
ak sa mu toci vrtula,ked je auto nastartovane,tak nemyslim si,ze by to mohla byt visco---btw.toci sa??
