PavelKedro
Registrovaný: 27.3.2009
Auto: Renault :))))
Re: Trha automat 730d 2004
Streda, 22. Decembra 2010, 09:15
e65 ma vypustku a napustku pod autom ako ho skontroluješ pri naštartovanom motore? , Myslím ze namá mierku žiadnu čiže sa neda ani skontrolovať taK jednoducho ako vravíš. Jednine nalievaním až kym nezačne vytekat z otvoru.
Ešte jedna otázka ? kde ti menili ten olej ????
diagnostika to nemusi vediet ak sa jedna o mechanicku opotrebovateľnosť niektorej z časti mechanizmu prevodovky.
725,525
Registrovaný: 18.8.2010
Auto: 725,525,320
Re: e65 730d 2004 - trhá automat
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 10:30
Môj príbeh výmeny oleja v prevodovke :D :D
Cely príbeh výmeny oleja v prevodovke.Auto normálne jazdilo len trochu kopal pri preraďovaní automat preto som sa rozhodol vymeniť olej, kúpil som nový olej, filter, tesnenie.Kedže mám čierny štítok a podla tabuliek mi vyšlo že tam ma ist DextronII náhrada je ATF Mobil, olej som vypustil len na rampe kde bolo auto trochu nakrivo tak som auto ťahal cca 2km do dielne kde je hydraulicky zdvihák, medzi tým som ho skúsil naštartoval ale už nešlo.Myslel som že ak nie je v prevodovke dostatok oleje nenaštartuje? Olej som dolial až kým nevytekal cez hrdlo napustné.Auto neštartuje len trochu dymí ale nenastartuje.Skontroloval som podavacie čerpadlo to ide,všetky poistky, premeral žahviče asi v pohode. Poradte čo s tym može byt?prípadne ak niekto pozná skúseného mechanika ale takeho čo sa vyzná lebo títo tu z okolia su babráci a ak je tam trochu elektriky tak su hotový a skúšajú len to čo viem aj ja.....
Aspon že mám 525 manual ta chodí stale...Po novom roku sa chystám na to poriadne pozrieť a dúfam že to najskôr opravím ja šak za tie roky sa ešte nestalo že by som nejake auto nezvladol sám a niesol ho do servisu...kde chcu stale oklamať poznám kedysi som mal servis :D :lol:
adko
Registrovaný: 22.12.2008
Streda, 29. Decembra 2010, 10:46
Ak som spravne pochopil Ty si z prevodovky vypustil olej a potom si to auto tahal na lane ?:))
To zartujes ze ?:)
Predpokladam ze si tu prevodovku odistil inak by Ti to tahat ani neslo .. a ked sa Ti to podarilo tak to Ti velmi nezacvidim .. ale aj tak ked to tahas odistene sa Ti v nej vsetko pretaca takze sa Ti to zjavne pretacalo tie dva km nasucho.
A ked si to skusal startovat pomedzi to tahanie tak ked si nemal olej v prevodovke .. vies ono ked nastartujes pusti Ti cerpadlo v prevodovke atd ... ale asi nemalo moc co cerpat a mazat ked si predtym olej vypustil :)
Neviem aky stitok si nasiel ale do tej prevodovky ide specificky typ oleja a neodporuca sa tam liat nieco ine.I ked su rozne oleje ktore by mohli mat podobne parametre ale asi by som to neskusal.
A da sa aj stiahnut presny navod konkretne rovno od ZF ako tam menit olej kolko aky a za akych podmienok :)
Ako bastlit sedmicku kdesi na rampe je docela uzas :) Ano v servisoch klamu ale nie zas vo vsetkyc a niekde aj vedia co robia lebo to uz robili a najma vedia ako to urobit.
A ma sa menit komplet vana s filtrom a tesnenim po sto tisic km a potom kazdych 60tisic km.Tie diely stoja do 200eur praca 100eur + olej ten je drahy ale tak zial ani mimo autorizaku sa neda zohnat nejako vabivo lacnejsie.
725,525
Auto: 725,525,320
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 15:56
Ano olej v prevodovke už je, tu mi písali že auto naštartuje aj keby tam nebola prevodovka zase v servise a na diagnostike mi neukazovalo nič žiadne chyby!! a uto aj tak nejde naštartovať povedali, že nenaštartuje vraj preto lebo išla prevodovka nasucho! A že ju treba dať dole a vymeniť za inú O:) =D> a auto pôjde!No určite budem meniť prevodovku ak mi nenaštartuje auto šak to nemá žiadnu logiku...
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 16:01
ma to viac logiky ako by si si myslel ;-)
adko
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 16:09
no logiku ma najma tahat auto s automatom a vypustit z automatu olej :)
725,525
Auto: 725,525,320
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 20:21
Páni ale ja potrebujem fakt radú,že ak mám aj v čude prevodovku nenaštartuje mi auto?Ak sa niekto vyzná tak poradte nebudem zhánať prevodovku dám ju hore a auto aj tak nepojde!!
1.Pojde naštartovať ak v prevodovke nie je olej?
2.Olej je už je naliaty a auto nejde naštartovať diagnostika OK...
3.Ak je pokazená prevodovka blokuje to chod motora?
Ak je možné a niekto sa do toho fakt rozumie napíšte.Dik
Auto je e38 725TDs, 1998
100RM
Auto: e61 550i
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 21:02
hod si tu otazku na www.7er.cz tam sa kopec ludi vyzna do 38ciek detailne
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Sobota, 8. Januára 2011, 18:45
725,525 napísal:
Ked vypustis iba olej,tak nastartujes,ale max par sec,lebo ide nasucho, potom dochadza k vysokemu treniu a spalis prevodovku
Ked si ho tahal bez oleja, asi si ju poskodil
Ked je pokazena prevodovka, moze nastat stav, ze ti zablokuje start motora
zavolaj 0908 777 779, Ľubo z martina
lubomt
Sobota, 8. Januára 2011, 18:47
Rumun napísal:
výmena oleja a filtra nepomohla a diagnostika nenasla absolutne nic
mas tam mechanicku zavadu,aj viem kde, diagnostika ju nezisti
sooky
Registrovaný: 1.3.2008
Štvrtok, 17. Februára 2011, 08:09
mna zase pobavil ten dextron2 olej...
ten sa pouzival asi tak pred 25 rokmi a neverim ze do tejto prevodovky ma ist.
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Štvrtok, 17. Februára 2011, 09:00
no do prevodoviek od GM ano
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
lubomt
Nedeľa, 27. Februára 2011, 01:29
Mobil ATF LT 71141, tento tam ide... Alebo origo. Ten dextron je na h.....
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Piatok, 4. Marca 2011, 04:59
Do E65 sa montovali prevodovky len od ZF, typ GA6HP26Z a olej by mal ist Shell M-1375.4 (BMW part no. 83 22 0 142 516). GM prevodovky sa montovali do E46 (330xi - od 06/2000, 325xi - od 09/2000), do E53 (X5 3.0 - od 08/2003) a do E83 (X5 2.5, 3.0 - od 08/2003) a sem sa plni bud Texaco ETL-7045 alebo Dexron III a nesmu sa mixovat dohromady.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
lubomt
Sobota, 5. Marca 2011, 21:24
serwo napísal:
tak ty by si tomu dal =D>
Do ZF prevodovky je SHELL iba nahrada!!! ale ZF Lifeguard 6,ten je origo, pozri si stranky vyrobcu www.zf.de Tam sa docitas do akej prevodovky ide aky olej aj podla vyrobneho cisla prevodovky
Do starsich 5.st. 3,0diesel automatov ESSO ATF LT 71141 teraz uz odkupeny Mobilom Mobil ATF LT 71141. Ten texaco nepoznam, ale v specifikacii je len na benzinove motorizacie, ale ja osobne by som ho nedaval, toboz nie Dextron III, tento je na starej baze, teraz su uz modernejsie oleje do tychto prevodoviek.... Vies internet znesie vsetko, takisto aj predajcov co predavaju niektore oleje v litrovkych a vyrobca taketo pritom nevyraba a robi len 20l bandasky
Robim to dlho, tieto oleje davam vzdy a nemixujem nimi, nepodcenujem nikdy olej a nelejem lacoty
Naposledy upravil/-a lubomt v Streda, 6. Apríla 2011, 22:33, upravené celkom 1 krát.
