Re: e39 : 530 d, ako na webasto ?
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 22:29
nenastavis webasto (heating) ale ventilaciu, v tom je figel
serchio
Registrovaný: 31.12.2009
Auto: BMW E46 320d 100Kw
Pondelok, 27. Decembra 2010, 13:44
jararak napísal:
no ok, ale co s tym? treba to dat niekomu specialne nastavit ci ako?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 27. Decembra 2010, 15:09
O tom to tu cele je, treba to dat nakodovat. :wink:
Keby si bol z blizsia, tak Ti to nakodujem ale blizsie Ti je airbone. On je z PO kraja, napis mu ss, on Ti to nakoduje. :wink:
LuCKy
kovvalsky
Registrovaný: 30.12.2010
Auto: fiat
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 20:55
dobry den ja mam problem s webastom auto je kupovane s talianska problem je v tom ze to islo vpohode asi rok a teraz sa to nechce zapat neviete kde by bol problem mal som to uz na dvoch diagnostikach ale nic tam nevyhadzujem trocha som vol stoho nastavenia v radiu kedze to tam mam po nemecky ak je niekto zo zilinskeho alebo trencianskeho kraja poradte pripadne sa zastavim
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 31. Decembra 2010, 08:04
Ahoj. Som zo ZA kraja, konkrétne Turčianske Teplice. Venujem sa diagnostike a kódovaniu BMW.
Napíš mi do SS, čo bolo zistené diagnostikou, písať sem sa to nehodí, bolo by to mimo tému. :wink:
LuCKy
rajker
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E39 530d
Utorok, 4. Januára 2011, 10:29
Ahoj, mne pred casom prestalo Webasto fungovat tak ako by malo. Motor sa dlho zohrieva a pri spusteni kurenia dialkovym ovladacom do kabiny zacalo fukat len studeny vzduch. Pri diagnostike som neobjavil ziadne zapisane chyby ani v IHKA ani v Additional Heater. Diagnostika s jednotkou komunikuje a daju sa vycitat live data. A tu je asi aj ten problem, teplota vody na snimaci webasta je stale 99st, takze ono nema potrebu nastartovat a caka kym teplota spadne. Vie niekto ci sa da ten snimac vymenit? Servis webasto povedal, ze si mam objednat celu riadiacu jednotku, ale priamo v bmw a nie u nich...
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 4. Januára 2011, 11:32
Skus ho vybrat a rozobrat. Nepamatam sa, zeby bol snimac teploty vymenitelny tak ako napr. zhavic (glow-plug).
LuCKy
medo123
Registrovaný: 10.12.2009
Auto: E 46
Utorok, 4. Januára 2011, 21:44
Ahojte. Citam ze s webastom to asi riesi vela ludi. Ja som kupil pred tyzdnom BMW E39 525D . Rovnako mi neslo kurenie len vetranie tak som myslel ze aspon bude ohrievat motor ale ani to nie. Ked som patral po probleme tak som zistil ze nemam 20A poistku č.47 na svojom mieste. Ked som ju tam dal a znova nacasoval na ovladani 16:9 tak som mal dojem ze mi zacalo v kureni volaco spalene smrdiet a tesil som sa ze to uz pojde ale nestalo sa. stale studeny vzduch a aj motor sa mi dlho zohrieva po 10km jazdy sa dostanem nad modre pole a na polke som tak po 30km co myslim ze nieje normalne.. Nic sa nezmenilo a poistku mi prepaluje. Neviem kolko moze stat taka oprava v BMW ale najskor by som to skusil sam s vasou radou. Viete niekto ako na to?
Dakujem
LuCky co myslis dokazes to rozbehat?
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 5. Januára 2011, 07:21
Vieš mi napísať číslo tej poistky?
LuCKy
medo123
Auto: E 46
Streda, 5. Januára 2011, 09:05
LuCKy Cislo je 47 vzadu v kufri a hodnotu ma 20A. Nedalo mi to spat a dnes rano som znova skusal. Dal som tam novu poistku a auto ani nebolo nastartovane a puk. strelila, potom aj druha po nej. Je zrejme ze tam bude skrat. hladal som aj webasto a vobbec ho nemozem najst. viem ze je pod soferom ale ako keby tam ani neslo potrubie. Musim sa na to dnes dokladne pozriet.
Streda, 5. Januára 2011, 10:52
webasto je pod lavým(vodičovym) podblatníkom!!
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 5. Januára 2011, 13:29
Poistka č.47 je len na webasto. Napája samotné webasto ale aj RJ prijímač diaľkového ovládania webasta (ak je vo výbave).
Webasto je tam ako písal tt-simik, RJ je na jeho tele. RJ prijímača DO je v sedane za bočným pravým operadlom zadných sedačiek alebo v touringu pod krytom podlahy v kufre medzi rezervou a pravým operadlom zadných sedačiek.
Napájanie do webasta je v jednom dvojpinovom konektore (celkovo je na webaste päť dvojpinových konektorov, ktoré nie sú farebne rozlíšené, takže budeš musiť zistiť, ktorý je napájací ale mal by to byť ten, čo sa nachádza pri tom šeťpinovom konektore).
Tie poistky vyhoreli keď si mal zapnutý kľúč? Ak áno, tak vypni kľúč. Ak ich vypaľuje aj s vypnutým kľúčom, tak odpoj dvojpinový napájací konektor z webasta a premeraj ho, či nie sú niekde prerazené káble na kostru (zmeráš napr. odporom na meráku alebo novoodpálenou poistkou :smile: ). Ak je kabeláž OK, tak chyba je v RJ webasta. Treba vybrať von a skontrolovať, no v takomto prípade už môže byť neskoro na opravu, no uvidíš sám.
Ak bude problém pretrvávať aj s odpojeným webastom, tak ešte skontroluj, či náhodou nemáš aj RJ pre príjem signálu z DO webasta. Je to malá čierna krabička (cca.5cm x 3cm) so šesťpinovým konektorom (mali by do nej ísť tri káble), problém by mohol byť aj v nej.
LuCKy
medo123
Auto: E 46
Streda, 5. Januára 2011, 15:53
LuCKy dakujem ti za pomoc. Dnes som mal toho strasne moc tak som sa k autu nedostal ale zajtra to pozriem . Poistku mi prepaluje bez zapnuteho kluca. rono som dokonca startoval na kable a baterka je nova. nieco tam bude vazne skratovat. Na to premeriavanie nemam techniku tak asi budem v koncoch. jedine to mozem pozriet ci je vsetko na svojom mieste. Ani dialkove som nedostal ku autu vraj nebolo.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 6. Januára 2011, 10:38
DO nie je povinna sucast, je to doplnkova vybava. Ale casto sa nan aj zabudne alebo sa strati.
Pre zaciatok skus len vytiahnut konektor napajania z webasta a zapojit poistku, na to ziadnu techniku nepotrebujes. Ak poistku neprepali, tak je to jasne, chyba bude vo webaste. Vela stastia. Potom napis. :wink:
LuCKy
medo123
Auto: E 46
Štvrtok, 6. Januára 2011, 17:42
Tak zase som o nieco dalej. Aj ked som sa pod auto uz nedostal lebo ma zastihla tma, zacal som kufrom a hladal som tu skrinku co si ma nasmeroval . V kufri som nasiel az dve jedno bol Becker asi radio a tu druhu neviem ale mam foto. bola velka asi 15x8 cm ale co je horsie cela bola od blata. skoro ma trafil slak. mam vazne podozrenie ze som kupil auto po zaplaveni. Otrasne poslem ti fotku. Uz ma aj opustilo rozbehat Webasto , teraz budem rozmyslat ako auto vratit a ako dokazat ze bolo zatopene pocas doby kedy ho vlastnil predchadajuci majiteľ, lebo ak ma oklamal tak to musel vediet a vedome mi to nepovedal. To by mohlo stacit na to aby som ho ziadal o vratenie penazi alebo ho donutit k dohode. Zatopenie bolo vo vyske 35 cm tak vsetko co bude pod 35cm je bud uz po smrti alebo sa to coskoro rozpadne. Je mi zle! :-(
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 neregistrovaní
