JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
E90 Particle Filter
Pondelok, 3. Januára 2011, 22:19
Takze,zacal mi svietit particle filter error na iDrive...co sa s nim stalo ? Cim to moze byt ? Viete mi poradit ?
JozefSvob
Auto: E92
Re: E90 Particle Filter
Pondelok, 3. Januára 2011, 22:36
Zajtra dam precistit do profituningu...snad to prejde
sir.andreas
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: BMW E90 320d
Streda, 5. Januára 2011, 17:38
JozefSvob napísal:
Pomohlo?kolko km si mal najazdene?Ja mam cca 200t a pise mi ze kontrola za 10t km..neviem co potom s tym,ci len resetnut?
Andreas
BMW 320d E90
Auto: G31 540i
Streda, 5. Januára 2011, 20:37
sir.andreas napísal:
len reset urcite nepomoze, ten filter sa totizto spini a skor, ci neskor uz bude zasraty tak, ze nebude plnit svoju funkciu..
fuserpietro
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: BMW 320 GT
Štvrtok, 6. Januára 2011, 14:42
vykuchat alebo za 1000eur opravit
JozefSvob
Auto: E92
Štvrtok, 6. Januára 2011, 22:54
Cistilo sa to na brzde a vyslo odtial veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeela bordelu..snad to pomoze...urcite to nebudem opravovat,ked tak vyberiem...len tam je problem ze to treba nastavit v RJ ze tam ten filter nie je,inac auto bude v nudzovom rezime. Aspon co som sa poinformoval
Auto: G31 540i
Piatok, 7. Januára 2011, 07:35
JozefSvob napísal:
inak neviem ci tam netreba aj doplnit nejaku tekutinu resp spalovac, co tie svinstva vypaluje..filtrer si to reguluje a davkuje sam, ked uz ho teda renovujes......lebo su filtre, ktore to maju a su aj take, co to nemaju...neviem ako to je u E91...
mirko202
Registrovaný: 21.7.2010
Piatok, 7. Januára 2011, 11:08
Tak daj vediet ci ti to cistenie na brzde pomohlo alebo nie lebo ja mam taky isty problem ze mi vypisuje particle filter failure. Dik
Auto: G31 540i
Piatok, 7. Januára 2011, 12:38
ja osobne az budem riesit DPF, urcite ho nenecham vykuchat...nielen, ze emisie pojdu hore, ale este to bude vraj aj dost dymit a zajebavat zadok auta [som cital..overene to nemam]...cize radsej investovat do vymeny...
predsa len aj to zivotne prostredie treba trosku setrit nie? :)
fuserpietro
Auto: BMW 320 GT
Piatok, 7. Januára 2011, 22:49
voMacK napísal:
mam vykuchany, nic nedymi, nezajebava zadok, spotreba sla dole. uz to tu pisem asi 5ty krat, ale ten motor splna eu4 s filtrom aj bez filtra
Auto: G31 540i
Piatok, 7. Januára 2011, 23:29
fuserpietro napísal:
tak potom beriem spat...dik za info! :)
laser100
Registrovaný: 9.1.2008
Auto: F11 530d
Sobota, 8. Januára 2011, 19:22
kde ti to robili? čo to stálo?
fuserpietro
Auto: BMW 320 GT
Nedeľa, 9. Januára 2011, 12:03
laser100 napísal:
mrkni na moj pribeh, tusim ze tam je vsetko vypisane
Auto: G31 540i
Nedeľa, 9. Januára 2011, 18:01
pribeh som nasiel ale info, kde si dal robit DPF nie..mozes to prosim napsiat sem?
dakujem.
fuserpietro
Auto: BMW 320 GT
Pondelok, 10. Januára 2011, 11:37
robila to firma fapoff.cz, majitel ustretovy, po vykuchani a prvom prehrani sw svietila kontrolka emisii, po druhom prehrati sw (zadarmo) stale svietila ale po napichnuti na GT1 a prehodeni vahu vzduchu, vymazani chyby kontrolka zhasla a je vsetko ok.
cena tusim okolo 6t Kc
