profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: E46 diaľkové
Pondelok, 3. Januára 2011, 15:03
creatine napísal:
A načo ti je nový kľúč ? šak ten nie je poškodený len elektroniku treba asi vymeniť, a ako vieš že je chyba v kľúči ???
ach ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Viete niekto ako zistím kde je chyba a čo treba vymeniť ? Či jedine diagnostika ?
no škoda že si z takej dialky.
dá sa to osciloskopom odsledovať či z antény prichádza signál do GM
najskôr bude, budeš mať asi problém s relátkami keď píšeš že občas ide a občas nie.
midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
Re: E46 diaľkové
Pondelok, 3. Januára 2011, 19:11
vymenime baterky...ked vymenim baterku netreba nic prisposobovat a podobne?
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Re: E46 diaľkové
Pondelok, 3. Januára 2011, 19:41
creatine napísal:
A predtým ako si baterku vymenil ti ledka svietila a nedalo sa otvoriť či nesvietila ?
ledka tusim preblikovala furt, ved tej staci male napatie (ale pravdupovediac moc som na nu nekukal:), auto som klucom este odomkol, ale uz nezamkol..postupne mi pri odomykani prestali aj blikat blinkre..ale ako hovorim vymenenna baterka v kluci a je to OK..
midnight_man
Re: E46 diaľkové
Pondelok, 3. Januára 2011, 22:20
to maju aj blikat blinkre? mne nic neblika.... sakra jak to?
miraso
Auto: BMW E46 320D
Re: E46 diaľkové
Utorok, 4. Januára 2011, 18:52
midnight_man napísal:
neblika na kazdej, treba si to dat naprogramovat, ale neviem presne kde, mne to blikalo uz ked som to kupil..
Re: E46 diaľkové
Utorok, 4. Januára 2011, 22:07
Ja viem kde......)))))MADE IN SEMTEX
Jozef
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: BMW 318i 105kw
Re: E46 diaľkové
Streda, 5. Januára 2011, 02:59
tuto zimu sa mi už rozkodovalo auto zo 3 krat neviem prečo myslim si že problem bude tam každemu komu to nejde nakodujt si kluče a uvidite
creatine
Registrovaný: 18.5.2010
Re: E46 diaľkové
Streda, 5. Januára 2011, 09:17
A ako to nakodujem ?
Chevrolet Kalos 1.2 ex
Škoda Octávia II 1,9 TDI 77kw Ex
E46 330d 135 kw 184 hp Ex
E46 320d 100 kw 136 hp môj Ex cukrík
Jozef
Re: E46 diaľkové
Streda, 5. Januára 2011, 10:33
creatine napísal:
1. odomkni auto
2. sadni dnu a zavri dvere
3. daj kluc do zapalovania a otoc ho do polohy I. maximalne na 5 sekund
4. vyber kluc zo zapalovania
5. stlac tlacidlo odomykania a drz ho stlacene
6. stale drzis stlacene tlacidlo odomykania a zaroven druhou rukou stlac trikrat kratko zamykanie
7. pusti tlacidlo odomykania
8. auto by malo odmknut a zamknut dvere ako potvrdenie sparovania
creatine
Re: E46 diaľkové
Streda, 5. Januára 2011, 11:47
ok vyskúšam dik
Jozef
Re: E46 diaľkové
Streda, 5. Januára 2011, 14:37
creatine napísal:
ok vyskúšam dik
daj potom veieť čo a ako
creatine
Re: E46 diaľkové
Streda, 5. Januára 2011, 17:10
Dik moc pomohlo to, už ide všetko tak ako má \:D/
Jozef
Re: E46 diaľkové
Streda, 5. Januára 2011, 18:50
creatine napísal:
no vidiš to aka maličkosť kolko radosti vie narobiť :D
midnight_man
Re: E46 diaľkové
Streda, 5. Januára 2011, 21:29
ja som dnes nabehol do elektra, rovno tam na pulte som vymenil baterku vybehol von..a auto zamyka a odomyka ako nove. repzmenu ma vysral kufor...obcas sa neda zavret...musim rucne zacvaknut srobovakom...potom otvorit dialkou kufor aby to povolilo a pak ide zavret.
danco 1
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: 118D
Re: E46 diaľkové
Štvrtok, 6. Januára 2011, 15:00
creatine napísal:
Asi týždeň dozadu mi prestalo ísť otváranie auta kľúčom na diaľku, musím otvárať klasicky zámkom, centrál ide.
Viete mi niekto poradiť čo by s tým mohlo byť.... prestalo to ísť keď bola taká zima tých cca - 15 stupňov. Som skúsil kúpiť novú baterku do kľúča ale nepomohlo, v ňom asi problém nebude.
Može to byt aj relátko,mne ho elektrikár prečistil a odvtedy to išlo bez problemov.Je v module za odkladacou skrinkou pred spolujazdcom,myslím že sú tam 4relátka,skratka musíš nájst to pravé.Neradím to robit sám,mnetorobil elektrikár a dalo mu to zabrat kým to relátko vytiahol.
