Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
E36 hydraulicke zdvihatka
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 09:29
Caute planujem repasovat Vanos na moje E36 ked uz budem mat dole veko chcel by som skontrolovat aj zdvihatka.
Ako zistim ze su zle alebo dobre???
Diik za info majo
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: BMW E36 hydraulicke zdvihatka
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 11:27
v tomto ti bude vediet dobre poradit Jaro
musis nanho zavolat
podmne spolu
JARARAAAAAAAAAAAAAAAK !!!!!!!!
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 12:07
suro, nefetuj :D
ja o zdvihatkach neviem nic :)
Majo320
Auto: BMW E36
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 12:16
Jaro kukal som tvoj pribeh. Ako si menil tie tesnenia na Vanose este mi povedz ako sa ti podarilo uvolnik ten predny kryt Vanosu. Ved tam su dookola skrutky ako si pouvolnoval tie co su zo zadu
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 12:55
chytene hydrodvihatka poznas tak ze ked po dlhsom stati änapr cez noc) auta nastartujes tak zo zaciatku to klepe a po chvily prestane. Niekedy len par sekund. ak to nerobi su dobre (drzia tlak oleja). Daju sa relativne lahko repasnut - vacsinou su len zasrate dechtovymi usadeninani (nespravne nazyvane zakarbonovane) staci ich vybrat vyprat v petroleji alebo nafte potom v novom oleji kde sa nechaju tym olejom aj naplnit a nasadadia spat
Majo320
Auto: BMW E36
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 13:12
hmmm no mne to teraz jak je zima zaklepe ale myslim ze to ide od Vanosu.
Tak ale uz by som ich asi vybral a dal ich do tej pracky :D
A oni sa ako plnia to ich len nechas ponorene v oleji???
blesk
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 13:32
ked to zaklepe chvilu budu to skor dvihatka. Inak je to dost bezne u kazdeho auta s hydrami. ak to robi kratko, vacsina sa na to pyta ale skoro nikto s tym nic nerobi:-) Vola na vanosovom kolese to teoreticky moze robit tiez - treba najprv urobit ten repas vanos-u potom uvidis. teda vcitane toho oceloveho kruzku objednat (ak to uz nemas nahodou aj doma od jararaka). S hydier musis pred opatovnou montazou stlacenim v olejoviomn kupely vytlacit vzduch a nasat olej-vzduch keby tam zostal mohlo by to rachotit viac - aj pocas behu motora. To co som pocul tak ti motor ide pekne, max velmi jemne pocut ten Vanos co vyriesi repas ak tam budes este nieco pocut potom by som uvazoval o hydrach - nerobil by som to naraz lebo nebudes vediet ked to nahodou nebude 100% ako si predstavujes ci si blbo urobil vanos alebo hydra
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 16:02
blesk tak tie hydra ma zaujali, neviem ci to nebudem robit v lete ked mi nahodou fialka este chvilku ostane.
majo, tu bozulu vanosu odtiahnes asi na 5 cm, vanos sa ti podda troska a vyjde von, zobral som dlhy a tenky vydlicovi kluc(tusim 10) a pomaly to odsrubovaval, je tam 5 srubiek. Len davaj bacha, mysiakovi padla jedna tak ze sme sa skoro posrali pokial sme ju vybrali. Ked ich odsrubujes potom potiahnes a musis prekonat podtlak ktory je za vanosom, ak ho nemas, tak najvyssi cas na vymenu vanosu :D. Uvidis pekne hlavicku vanosu kde len prehodis tie 2 tesnenia, sposob som ti uz pisal - namocene v teplej vode aby boli troska roztaznejsie.
Majo320
Auto: BMW E36
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 16:21
supnem sem aj nieco o vanose
Teda toto ste uz videli???? Tem tam asi naozaj lial Raciol
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1212536
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 hydraulicke zdvihatka
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 20:52
a kua tusim som zle cital a popritom aj fetoval...
videl som tam ze repas vanosu a domyslel som si kruzky :D
tie zdvihatka som daako pre-precital :^o
neva, treba vanos zrepasovat, treba volat jara =P~
ostatne .... 8-[
