AliasSpider
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: BMW 328i
E36/328i - Kolko bude stat oprava buracky?
Utorok, 28. Decembra 2010, 17:01
Zdravim Vas,
chcel by som sa opytat kolko by vysla zhruba cca oprava na toto BMW a ci sa mi to vobec oplati predavat za 1000e ked som to za 2000e kupil:
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=1985339
ked motoru sa nic nestalo v podstate:
http://www.youtube.com/watch?v=Le6htAi1l4A
Ide o vymenu prednych blatnikov, naraznik, kapota predna, ramena, silenbloky, kolesa predne, svetla, dvere pri vodicovy + robota ??? Vedel by to niekto opat postavit na cesty ? Auto sa nachadza v Brezne...
Za odpovede dakujem vopred...
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Utorok, 28. Decembra 2010, 19:37, upravené celkom 1 krát.
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Re: BMW rad 3 328i E36, Burane...
Utorok, 28. Decembra 2010, 17:14
mozno ti este nikto nepovedal ale studene to takto netoc do otacok (zahriate to asi nebude ked mas na motore sneh)
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 28. Decembra 2010, 17:19
Neviem neviem ci sa zmestis do 1000e... Mozno ak by si bral vsetky tie veci z vrakoviska tak hej ale pri novych aj neorigo to bude podstatne viac
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Utorok, 28. Decembra 2010, 17:29
a kupi to vobec, niekto za liter takto ako to je nepojazdne??
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
rasto2721
Registrovaný: 29.9.2010
Utorok, 28. Decembra 2010, 17:41
počítaj,že oprava ťa bude stáť cca 1600 eur ,plus alebo mínus nejaká ta stovečka. Na tvojom mieste kúpim bez papierov a postav to na tie papiere čo máš :-({|=
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Utorok, 28. Decembra 2010, 17:53
jo som mal rozbiteho menej a vyslo ma tu uz na 400 e a to este nemam kapotu ,tie plasty pod masku a vystuhu.sice pomaly vse je nove.plus lakovacka a je to palka jak svina
na tvojom miste by som sa radsej popozeral po nejakej schopnej kasni a poprehadzoval veci aj ked to bude tiez dost narocne
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Re: E36/328i - Kolko bude stat oprava buracky?
Streda, 29. Decembra 2010, 06:56
Asi by som k tomu kupil nejaku 318 za 500e a vyskladal tak. Inak sa to moc neoplati
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Streda, 29. Decembra 2010, 09:01
Tecie ti olej alebo to len zle vidim?
Streda, 29. Decembra 2010, 11:41
mne sa vidi ze je tam diera v motora, ale mozno je to len odrenina od chladica ktory sa tam oprel
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 12:35
no mal som to menej buchnute, podstatne menej a vyslo ma to 500€ samoizrejme vsetko som robil sam, od rozoberania az po lakovanie. toto bude podstatne drahsia oprava, dam krk na to ze mas ohnuty pravy nosnik, mozno este aj lavy je vychyleny, diera vo veku, byt tebou to nestartujem vobec a zhodim vanu v ktorej budu pravdepodobne napadane kusky hliniku z toho veka skor ako sa pri tomto tvojom startovani a toceni za studena dostanu niekam ku ojnici, popripade retazi a urobia nejaku sarapatu. bud to predaj na nd, alebo to prehod do ineho auta ako ti radili, bude to lacnejsie...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 12:43
ja to realne vidim na prehodenie do inej kasni, vyjde ta to podstatne lacnejsie !
!!! Obrázok ???
Pistik
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: BMW E60 530i, E36 M3
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 13:23
jararak napísal:
daco tam nebude s motorom ok, treba vybrat von. Ma to zvuk ako traktor .. na lavej strane su zvody + bohvie co tam mas porozbijane a tocit to tak za studena do otacok.
Motor M52B28 sice podla mna je slaby, ale tu v KE by bolo par zaujemcov .. (len po takomto zaobchadzani viac ako 400e necakaj).
Treba si uvedomit ze auta dnes nemaju cenu, resp. velmi rychlo na nej stracaju. Ak to predas za 800e, bud happy.
Aj tak by som par veci z auta odstrojil.
Ak to budes rok predavat po kusoch, urcite dostanes viac, ale bude ta to stat nervy a cas. (a za ten cas sa da zarobit na novsie auto).
E46 S85B50 V10
E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E36 M3 3.2 (euro S50B32)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E36 325i (M50B25)
ex E60 530i
ex E46 325ci M-paket, Quaife samosvor.
m4x
Auto: E60 545i
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 16:12
Pistik napísal:
dosiel si vyjednavat, vsakze ? :-)
!!! Obrázok ???
Pistik
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 16:43
len radovy ocumovac :D
E46 S85B50 V10
E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E60 530i
