vubo
Registrovaný: 4.4.2010
Auto: E39 523
výmena hydrostelov
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 12:07
Ahojte. Na jar sa chystám vymeniť hydrostely na E39 523 a potreboval by som poradiť ako na to. Je tu síce dosť popísané o hydrosteloch, ale nenašiel som konkrétne ako sa to vymieňa. Chcel by som si ich vymeniť sám, prípadne ak by bol niekto ochotný z Bratislavy + okolie mi asistovať, lepšie by bolo, keby som ja asistoval :-) a čo všetko k tomu potrebujem, prípadne, čo všetko by sa už malo vymeniť. Až na studený ranný cca 10sek. klepot nemám iné závady. V lete bolo ticho, začalo to až keď sa ochladilo. Za každú radu ďakujem.
Všetkým členom prajem príjemné sviatky, nezabudnutelného Silvestra a šťastný Nový rok.
E39 523i
E23 728i
Re: výmena hydrostelov
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 12:32
za to klepanie v zime po štarte ak to cez leto nerobilo môže väčšinou zle zvolená viskozita oleja, olej je studený, hustý a nestihne sa natlačiť do hydroštelov
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 12:33
Bez odborníka a pomôcok by som to neskúšal.
LuCKy
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 13:37
ViktorDDD napísal:
ono je to pravda do istej miery - testoval som rozne oleje aj olej filtre a rozdiel bol pomerne vyrazny aj v ramci jednej viskozitnej triedy ala vacsinou ak ten olej neni uplny hnoj a mimo viskozita (napr 0W30 v motore kde sa inak leje 10W40 alebo az 10W60) tak su to predsa len minimalne zanesene hydrodvihatka a vymena, resp. repas pomoze
vubo
Auto: E39 523
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 14:52
pôvodne tam bom castrol 5W-30 a teraz tam je 5W-40, tiež castrol. je na ňom asi 7000km. niekde som čítal, že sa dajú hydrostely aj repasovať, či stačia len vyčistiť, tak neviem.
E39 523i
E23 728i
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 16:06
Nemal by sa tam davat 5W50?
LuCKy
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 22:53
no čerpateľnosť za studena určuje číslo pred W a tá je vo všetkých prípadoch 5, takže pri studenom štarte by sa mali všetky správať rovnako, či 5W30, 5W40 alebo 5W50
inak koľko je najazdených na tom oleji? keď nebol menený teraz pred zimou niekedy a už máš na ňom viacej najazdených tak po výmene klepot hydroštelov môže prestať
inak ako to tu bolo písané, radšej s tým za odborníkom, ak to chceš mať poriadne spravené, je s tým trocha roboty
jojosss
Piatok, 31. Decembra 2010, 17:59
LuCKy napísal:
LuCKy
Nie.
Podla normy:
"Longlife-04" - SAE 0W-40,SAE 5W-30
"Longlife-01" - SAE 0W-40 (ACEA: A3/B3,EC II),SAE 5W-30(ACEA: A3/B3,EC II)
"Longlife-98" - SAE 5W-40 (ACEA: A3/B3/API SJ/CD,EC)
Vsetko FULL Synthetic
vubo
Auto: E39 523
Nedeľa, 2. Januára 2011, 15:02
5w-40 sedí aj podla knižky. skúšal som aj ten sajrajt od liqui moly, ale bez úspechu. dám to vymeniť a bude hádam pokoj.
E39 523i
E23 728i
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 3 neregistrovaní
