johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36/318tds - Hlucne servo
Streda, 29. Decembra 2010, 23:57
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Re: HLUCNE SERVO POTREBUJEM RADUUUU
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 04:51
môžem ak budem pri tom,robí mi to jeden chalan, myslím ale, že to vypúšťal cez trubku do kt. ide šroub č.9
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... oil_pipes/
Diky :wink: ale ked sa ti podari foto hod sem aj to preistotu :D
thx
ricsibacsi
Registrovaný: 29.12.2010
Auto: 525 tds e39
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 09:01
A AKO POSTUPOVAT PRI VYMENE SERVO OLEJA DAJTE NAVOD Z VLASTNYCH SKUSENOSTI DAKUJEM.
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 12:44
No podla názvu je to nejaký... Banjo bolt with check valve -doslovný preklad-Benžo šrob zo spätnou klapkou, na každom modeli E46 je to iný,ale na fanse sa to dá pekne pozrieť,ja ho mám napr č.4
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 15:05
no práve a tá klapka v ňom vraj robieva blbosti a potom správne neprepúšťa olej jedným smerom a vzniká tam pretlak
už čera so to mal mať vymenené ale bmw má nejaký sklz.
ja som to neporovnával ale niesú všetky e46 riadenia rovnaké, okrem m3?
mirko318
Registrovaný: 25.12.2010
Auto: BMW318tds
Piatok, 31. Decembra 2010, 22:53
to co ti huci a ide tazko riadenie to je preto lebo mas zavzdusneny sistem chod na stranku www.servoplus.sk a tam mame rozpisane celu vymenu prplachnutie aj odvzdusnenie celeho sistemu
1morok
Auto: 330ci smg
Sobota, 1. Januára 2011, 17:39
dobre vedieť, dik
pondelok by som mal dostať ventil, tak to dám spraviť podľa návodu
Nedeľa, 2. Januára 2011, 13:17
SU iné, či už dieselové aj benzínové,a tak isto aj čerpadlá......
RudinkoNR
Registrovaný: 3.9.2009
Auto: E36 320i 150/PS
Utorok, 4. Januára 2011, 09:12
no pani a viete niekto dat dokopy komplet navoda ako na vzmenu servo oleja?+odvzdusnenie E36?
1morok
Auto: 330ci smg
Utorok, 4. Januára 2011, 10:08
kurva, to po sebe aj čítate, tie príspevky? to je také ťažké, skontrolovať si tých pár viet pred odoslaním?
kto to má po vás čítať a lúštiť.
takmer jeden príspevok z piatych nepochopím na prvýkrát, rozmýšľam, či mi to už vôbec nemyslí alebo či je blbý niekto iný
nechcem sa nikoho konkrétneho dotknúť, ale niekedy mi to tu pripadá ako pokec na azete
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Utorok, 4. Januára 2011, 18:47
mirko318 napísal:
to co ti huci a ide tazko riadenie to je preto lebo mas zavzdusneny sistem chod na stranku http://www.servoplus.sk a tam mame rozpisane celu vymenu prplachnutie aj odvzdusnenie celeho sistemu
no ja som teraz tiez menil servo olej a nejako ked nastarujem, tak pri prvych otacaniach mi to ide strasne tazko, potom sa to nejako rozchodi, ale stale to nie je ako predtym. A taktiez mi nejako hrkoce to to servo..
co to znamena v tom navode : "nadvihnite vozidlo, az pokial riadiace osi nezapadnu" kam maju zapadnut?
Cerberro
Registrovaný: 22.5.2008
Auto: E46 325Ci
Utorok, 11. Januára 2011, 10:30
chlapi mne zacalo servo vydavat vzgave zvuky s prichodom ochladenia, t.j. ked sa ochladilo cca na 0st. a menej.. olej nemizne, je ho dost.... vrzga to len, ked je vonkajsia teplota nizka, t.j. akonahle teploty vystupia cca nad 5st. tak nevrzga nic...celkovo ma to ale dost prekvapilo, pretoze servopumpu som menil v lete (tak dufam ze hadam je ok).. ked to zacalo teraz vzrgat, skusil som vymenit najprv remen - nic, potom olej v serve - nic.. napadlo ma uz snad len ze bud odchadza riadenie, alebo je predsa len zla servopumpa.. teraz ked tak citam vase prispevky ale rozmyslam ci to teoreticky nemoze robit aj ten srob so spatnym ventilom ako pisal morok.. co myslite? pripadne nestretol sa niekto z vas s takymto problemom? vopred vdaka za rady.. ;-)
1morok
Auto: 330ci smg
Utorok, 11. Januára 2011, 16:49
no, mne to začalo presne tak ako tebe, s nízkymi teplotami
stále som to ešte nevyriešil, lebo nemám ten ventil
Cerberro
Auto: E46 325Ci
Utorok, 11. Januára 2011, 19:17
1morok napísal:
no tak asi skusim ten ventil objednat, nie je zase tak drahy.. ak by si ho medzicasom vymenil skor nez ja, napis prosim ci to pomohlo
admiral542
Registrovaný: 17.1.2011
Auto: BMW E36 320Ci M-Pack
Štvrtok, 20. Januára 2011, 21:44
no chlapci mne robi to iste za studena ked nastartujem nejde sice nejak omoc tahsie to riadenie ale je to citit a huci strasne a ked tocim volantom este viac huci ale ked cim sa viac zahreje tym menej huci po cca15 minutach neni vobec nic pocut ..... neviem co to robi ked je vonku teplo lebo som teraz cez zimu ho kupil
BMW je sen, ktorý snívaš vždy ked ho riadiš 320i E36 cupe M-Packet
