Joe1980
Registrovaný: 19.11.2009
Auto: BMW 318d E90
Rozna farba Angel Eyes
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 18:00
Ahojte chlani, mam taky problemik:
Mam E 90 s origo AE kružkami, v lete som si tam namontoval MTEC LED svetla, svietili super krasne do biela až namodrale, pred tyždnom som zrazil srnku a rozbila mi predne svetlo, bol som s tym v servise, ani sa nechcem zmienovat ako to tam šlo/neochota, zlomena hmlovka,ktoru zalepili lepidlom, samozrejme že sa znovu zlomila, netesniaca hadička na ostrekovače svetiel s presakovaním kvapaliny, auto mi odovzdali špinave(možno som bol naivny ked som si myslel že mi ho opláchnu-možno keby som mal sedmičku tak ju umyju, (kamosovi s Medakom, ho pri každej navšteve servisu oplachnu a vysaju), atd, atd/
Ale k veci, menili mi naraznik s osrekovačom svetla a cely svetlomet, žiarovky mi vraj prehodili s povodneho rozbiteho svetlometu lebo boli funkčne, ale žiarovku na AE kružkoch mi nevymenili takže som tam mal klasicku original žltu/neviem asi sa dodava s celym svetlometom/. dnes som s rozbiteho svetlometu odmontoval tu MTEC LED žiarovku a prehodil za tu žltu/lebo mi to svietilo smiešne, jedna strana žlta, druha biela:))/ a čo nevidim???
Na tom noviom svetlomete mi ta LED žiarovka nesvieti na bielo ako na druhom ale tak dožlta, sice svieti rovnako silno ako ta druha ale vobec nie tak namodro ako predtym, takže mi zas svetla svieta rozdielne. ](*,)
Ako je to možne???Skušal som tu LED žiarovku aj mimo svetlomet a svietila silno a bielo!!!
A ked ju dam do svetlometu svieti bioložlto...je možne že v tom novom svetlomete su tie AE kružky s akoby odtienom žltej???
Dakujem
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: Rozna farba Angel Eyes
Pondelok, 27. Decembra 2010, 14:19
vieš jak hovoria v toyote, nič nie je nemožné
takže tak
výrobca je ten istý? čekni najprv to.
Joe1980
Auto: BMW 318d E90
Utorok, 28. Decembra 2010, 22:01
Ano vyrobca je ten isty, no nic, asi pockam do jari a ked budem menit pneu tak skusim vymenit pravu LEDku za lavu a uvidime kde je chyba.
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 29. Decembra 2010, 10:56
profor napísal:
takže tak
aj vyrobca mohol zacat pouzivat iny material ... alebo ta seria je farebne trochu odlisna...
alebo to stare svetlo proste nejak je vylezene na tom slnku...
asi to bude tak ako ked sa maju menit oba ziarovky naraz :(
ale zeby to bolo az tak viditelne hmm
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Joe1980
Auto: BMW 318d E90
Streda, 29. Decembra 2010, 10:58
No ono to može byt že je uz ten povodny AE nejaky vybledlý od slnka...
No ale v noci je ten rozdiel vidno dost, jedna strana je do modro fialova, druha do žltobiela, ale co uz nevadí, nejak to prežijem :D
profor
Auto: E46 nemám
Streda, 29. Decembra 2010, 11:07
Vyťahané od slnka asi nie, na svetle je UV filter.
šak daj foto
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Streda, 29. Decembra 2010, 18:27
ahoj, na 99% sa ti pri naraze dotkli vyvody z AE diod, ktore su v tom Mtec module a poskodila sa ti vrchna vrstvicka na diodach...podobnym sposobom som dojebal ja svoje....ale pre istotu ak mas chut, tak to prehod medzi svetlami...ale myslim, ze to bude tym...a to, ze mimo svetla to sviet v pohode nic neznamena, kedze pri tej svietivosti okom nepostrehnes rozdiel
E91 325dA
E34 540/6
Joe1980
Auto: BMW 318d E90
Streda, 29. Decembra 2010, 18:59
To Valer:
Ano myslim že budeš mat pravdu, nakolko sa mi pri naraze polamali aj AE kružky, skusim to prehodit a uvidime
valer750
Streda, 29. Decembra 2010, 22:40
ked vzberies oba moduly von, tak rozdiel bude taky, ze ten dobry bude mat leskle diody a zly matne...a ked vravis, ze kruzky boli poskodene, tak to je jasne, kedze svetlovody vnutri svetla su slabo uchytene,,,
E91 325dA
E34 540/6
Joe1980
Auto: BMW 318d E90
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 17:29
Počkam kym budem menit na jar kolesa a potom to pozriem, a ked tak tak trochu ,,upravím,, farbu tej dobrej LEDky aby svietili rovnako :D
