jimi
Registrovaný: 12.2.2008
E46 - vzduchový vankúš namiesto zadnej pružiny
Pondelok, 27. Decembra 2010, 22:36
minule som menil zadné pružiny a všimol som si, že na ich miesto by presne pasoval namontovať vzduchový vankúš.
má to zaiste výhody oproti pružinám, a v neposlednom rade môžeš plynule regulovať výšku zadku dotlačením alebo vypustením vzduchu.
neskúšal to niekdo?
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Utorok, 28. Decembra 2010, 19:32, upravené celkom 1 krát.
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
Auto: G31 540i
Re: vzduchový vankúš namiesto zadnej pružiny
Pondelok, 27. Decembra 2010, 23:28
nemusel by si tam potom ale domontovat aj kompresor? a k nemu patricnu elektroniku? To by bola dost draha sranda nie?
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Utorok, 28. Decembra 2010, 10:18
stacia tam vankuse, hadicky, spojky. Potom kompresor a tlakomer.
Elektronika tam staci len kable a spinac a popripade relatko. nic viac. a este aj niaky zduchojem.
2x elektroventili a na spustenie a na znizenie vozidla.
BMW 318 ti compact 140 hp
Auto: G31 540i
Utorok, 28. Decembra 2010, 10:44
version2 napísal:
no sak dakujem pekne :D :D
Utorok, 28. Decembra 2010, 12:38
Každý tieto vankúše vyhadzuje aj z E39,stale sa to jebe.....a davaju klasicke pružiny......
jimi
Re: E46 - vzduchový vankúš namiesto zadnej pružiny
Utorok, 28. Decembra 2010, 20:56
o tých e39 som nevedel,
ale čo tak len čisto vankúš, manualne nastavíš výšku auta bez akýchkolvek spojok a elektroniky?
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Utorok, 28. Decembra 2010, 21:57
myslim ze lacnejsie ta vide stelovatelny podvozok
version2
Streda, 29. Decembra 2010, 10:51
jimi napísal:
musim do vankusov natlacit vzduch. ktomu potrebujes kompresor s nadobkou. potom potrebujes nieco, cim budes regulovat vysku. natoto sa pouzivaju elektromagneticke ventili, co znizuje a zvysuje tlak vo vankusoch. na ovladanie el. ventlu potrebujes 2x spinac-tlacitko. Ked chces to presnejsie vediet tam ti to viem aj presnejsie opisat, nakreslit.
version2
Streda, 29. Decembra 2010, 10:54
jimi napísal:
neskúšal to niekdo?
inac ma to jednu nevyhodu. pri kazdom nastupeni, vystupeni auta sa zmeni jazdna vyska auta.
da sa to spravit bud elektricky, alebo mechanicky - to ze stale budes mat tu istu vysku, a z elektriky okrem kompresora nic nepotrebujes. len nadrz, hadicky a vyskovy ventil.
jimi
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 17:29
výška sa mení aj u pružin,
napadlo ma to preto, lebo nedávno som menil tie pružiny lebo praskla jedna. dal som nové ale zadok viac sadol ako bol predtým a štvalo ma to. teraz som tam dal také vymedzovacie gumy do pružín medzi závity a to im trocha pomohlo.
jimi
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 17:32
version2 napísal:
dikes, ale teraz to riešiť nebudem, najskor ak mi prasknu aj tieto pružiny, čo dúfam nebude tak skoro.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 9 neregistrovaných
