byron
Registrovaný: 27.12.2010
Auto: BMW E36 325i
E36/325i - Diagnostika (1991)
Pondelok, 27. Decembra 2010, 21:32
Dobrý den, mám docela závažný problém. Zkoušel jsem hodně diagnostických programů (INPA,EasyDIS v44,ScanTools,VAG-COM..) na mé BMW E36 325i M50B25 r.v. 1991 ale ani jeden nebyl schopen komunikace s ECU. Dočetl jsem se, že v těchto autech je ještě OBD1. Můj dotaz je - jak zjistit na tomhle autě kódy závad, případne jak udělat "home made" diagnostiku?
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Utorok, 28. Decembra 2010, 19:34, upravené celkom 1 krát.
Re: Diagnostika 325i (1991)
Utorok, 28. Decembra 2010, 10:00
pojde to cez inpu aj dis, ale nesmies to mat v OBD ale v ADS mode, musis vybudit L-Line (alebo K-line, stale si to mylim)
Utorok, 28. Decembra 2010, 14:55
Presne tak, potrebujes ADS interface a aj nastavit v ediabas.ini ADS namiesto STD:OBD. ADS interface funguje vyhradne cez COM port.
byron
Auto: BMW E36 325i
Utorok, 28. Decembra 2010, 17:07
Zatím děkuji za postřehy - zkusm co to udělá a dám vědět.
Tááák. Zkoušel jsem INPU s primou instalaci na ADS mod i přepis v ediabas.ini souboru. Vše proběhlo bez problému. Po spuštění diag programu se konecne rozsvitila kontrolka POWER: on IGNITION: on, i přes to ale komunikace uvazla nekde v nedohlednu s chybovou hlaškou "Error compiling script file". Cokoli se pouzilo na diagnostiku (čtení ECU, čtení ABS, čtení BC...) pokaždé to hlási tu samou chybu. Ja už jsem uplne v koncích.
Re: E36/325i - Diagnostika (1991)
Streda, 29. Decembra 2010, 02:12
Nepochopili sme sa, nekazal som ti INPU instalovat pre ADS. Staci ju mat nainstalovanu normalne ako OBD a potom nainstalovat ADS driver v sekcii hardwaru.
Tvoj problem spociva v tom, ze nemas ADS interface, teda interface ktory podporuje ADS mod a KL komunikaciu.
Takze nastavovat mozes kolko chces, ale potrebujes to co pisem vyssie.
byron
Auto: BMW E36 325i
Streda, 29. Decembra 2010, 15:01
Problem asi skutecne spociva v interface ADS. Proto mam dalsi dotaz. Ma nekdo zkusenosti s interface OBD/ADS ? Premyslim na objednavkou tohto modelu. Neni to levna zalezitost, proto az nekdo ma reference nebo zkusenosti - prosim dejte vedet.
http://www.tek-tronics.co.uk/product_info.php?products_id=130
pripadne
http://doitauto.de/product/en/BMW-Diagnostic/ADS-OBD-Ediabas-Inpa-Interface.html
