Gabricius
Registrovaný: 1.9.2010
Auto: BMW e46 318d M-pack.
E46 318D - Vyhrievanie zadneho okna rusi radio
Pondelok, 27. Decembra 2010, 21:32
ked zapnem vyhrievanie zadneho okna,tak mi prestan hrat radio,iba sum.radio je bmw busines cd.da sa to nejak vyriesit?
joy1
Registrovaný: 25.1.2007
Auto: e46
Re: E46 318D - Vyhrievanie zadneho okna rusi radio
Streda, 29. Decembra 2010, 20:19
ahoj, presne to iste som zbadal aj ja dnes, mam e46ku tiez, radio mam dorabane Pioneer vyssia rada. Pokial som bol v bratislave, tak tam som to nespozoroval, tam je silny signal, ale ako som bol doma v PN medzi domami tak to zacalo troska sumiet a zlepsilo az vyjdenim na miesto lepsieho signalu. Zrejme je to normalne pri slabych signaloch.
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 00:09
a okno vyhrieva v pohode?
Gabricius
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 00:36
okno vyhrieva v pohode,aj sa vypne same ked uz vyhreje,ale radio mi prestane hrat pri hociakom silnom signale.
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 09:46
ja mam ten isty problem.......s orig. radiom......a tiez okno vyhrieva v pohode.....ale pri zapnuti rusiiiiii
profor
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 09:52
robí to aj v lete?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 10:42
no problem bude zrejme v bud v zadnom okne, kde je vlasne antena aj s vyhrevom... alebo vo vedeni, ze sa preraza vykurovanie s antenou.
profor
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 11:30
Preto som sa pýtal či to robí aj v lete lebo áno, ako bolo povedané, anténa je v okne, a ak je okno vlhké resp orosené môže napájanie ohrevu "prerážať" tou vlhkosťou na anténu.
Gabricius
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 11:49
v lete neviem ci to robi,fuh a to som ani nevedel ze antena je v okne :D
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 12:23
Ja nemám zapojený pin na napajanie zosilovača anteny v origo konektore,kedže mám neorigo rádio a nevedel som o tom zosilovači,teraz už viem,až ked sa mi bude chciet,tak tam dorobím napajanie toho zosika,lebo signal je slaby voči origo radiu,z ktorého to napájanie je na zosilovač antény.....
