Radi
Registrovaný: 26.11.2007
E39 10/98 -Vymena volantu
Sobota, 25. Decembra 2010, 10:57
Zdravim chcel by som vymenit volant na E39 rok 10/98 štvorrameny bez multi. za štvorrameny s multi. z X5 rok neviem.Bude to pasovat?Za odpovede dakujem.
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Re: Vymena volantu
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 16:51
Ten rok je tam dolezity - myslim do 09/96 mali MFL riadiacu jednotku a od 09/96 sa montovali bez RJ. V tych novsich volantoch je RJ zabudovana pod pravymi tlacidlami.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: Vymena volantu
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 18:38
Airbag v tych volantoch by mal byt dvojpatronovy, takze problem by nastat nemal.
Budes musiet len dotiahnut nejake kable do volantu. S volantom kup aj ten kontaktny kruzok co je zospodu volantu, budes ho potrebovat (volant bez MF ma menej kontaktny pasik v tomto kruzku).
Oprava: od 3/99 je dvojpatron
LuCKy
Re: Vymena volantu
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 19:07
10/98 ma jednopatronovy airbag, pozor na to...
Takze aj volant, ktory zozenies, by mal byt jednopatronovy.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: Vymena volantu
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 19:37
Zamenit dvojpatron za jedno patron sa da, ja to tak mam. Zasah do airbagu som nerobil len te plech pod nim som trochu vybrusil kde trebalo, a upravil ten kabel. Vsetko plne funkcne.
Ale jednopatron za dvojpatron, tam uz by to bolo horsie. Ale vacsinou kazdy predava ABG pre starsie modely, aspon ja som sa stym stretol.
Takze fakt si nato daj pozor, aby si nahodou nekupil novy ABG, tlacitka potrebujes 10/96 a vyssie. 9/96 nepojdu, su stare.
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Re: Vymena volantu
Pondelok, 27. Decembra 2010, 08:20
Ahojte :)
ja mam 12/96 E39 528i a teraz co citam som uz mimo chcem si kupit M-paket volant s multif tlacidlami :) teraz mam 4ramenny bez multif.tlacidiel viete mi poradit? :)
THX
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: Vymena volantu
Pondelok, 27. Decembra 2010, 09:11
Pardon, od 3/99 je dvojpatronovy bag.
Do 12/96 nie je problem dat MF volant. Len treba dat pozor na ten bag, nech je jednopatron.
LuCKy
lionlion
Auto: E90 325d
Re: Vymena volantu
Pondelok, 27. Decembra 2010, 10:42
Vyhotovenie volantu je nieco ine, co s zapojenym nema nic spolocne. Princip funkcie je vzdy rovnaky
Radi
Re: Vymena volantu
Pondelok, 27. Decembra 2010, 21:59
Chalani a ako zistim či je to jednopatronovi alebo dvoj je tam viditelny rozdiel?
lionlion
Auto: E90 325d
Re: Vymena volantu
Utorok, 28. Decembra 2010, 00:53
Je tam jednoduchy rozdiel, jednopatron ma jeden kabel (kable dva, jedna koncovka) a dvojpatron ma dva kable (koncovky)
miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
Re: Vymena volantu
Piatok, 17. Októbra 2014, 19:01
LuCKy napísal:
LuCKy
takže ak mam 5/96 multifunkčny a dam tam 6/97 multifunkčny malo by to isť?
tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Re: E39 10/98 -Vymena volantu
Utorok, 12. Januára 2021, 19:25
Ahoj, chcel by som meniť v e53 môj starý 4rameny volant za nejaký nový 3ramrnny. Otázočka bude mi nejaký pasovať tak aby ostal funkčný airbag, aj ovládanie na volante. Čo všetko treba vymeniť? Ďakujem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 3 neregistrovaní
