Martin777
Registrovaný: 15.12.2010
benzín v diesli aký pomer?nemože velmi uškodit?BMW E34 525TD
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 13:39
Mal som problém so štartovaním v zime,v mrazoch pod 10-15 stupnov to už vobec nechytilo...V servise to museli roztiahnut a potom to chytilo na šupu a ked sa motor zahreje tak to tiež chytá na šupu...dal som tam trochu benzínu na 20 litrov nafty 1.5l benzínu.Nemože to uškodit?
Re: benzín v diesli aký pomer?nemože velmi uškodit?BMW E34 5
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 15:19
nie nemalo by to uskodit, pomer vcelku v pohode. co som pocul tak na plnu nardz 3 litre benzinu
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 17:34
tiež som o tom počul...je to v pohode
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 20:04
benzín sa nesmie primiešavať! na zníženie vylučovania parafínu v nafte sa primiešava petrolej je to napísané aj v návode na použitie alebo nejaké zimné aditívum napr VIF superdiesel
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Patricius
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 20:45
Benzín je suchý a dnešné vysokotlakové palivové čerpadlá sú na to háklivé. No to by musel byť oveľa, oveľa nepriaznivejší pomer. Na zimu mnohí bežne tankujú do diesla benzín v pomeroch cca 40:5 + nejaké zimné aditívum.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
martinkoklingac
Registrovaný: 22.8.2010
Auto: e46 320td
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 22:22
to je taka blbost toto....tak na odpalenie cerpadla a vstrekov...myslim si ze je rozumnejsie si kupit aditivim osobne pouzivam castrol TDA a som snim spokojny precistuje palivovu sustavu a zabranuje zamrznutiu nafty znizuje hluk motora atd.
Naposledy upravil/-a martinkoklingac v Štvrtok, 23. Decembra 2010, 22:31, upravené celkom 1 krát.
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 22:26
patricius - vsimol si si aky motor ma v nadpise? (m51) pred 20 rokmi o tom mali prd zdanie
Patricius
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 22:50
hej, veď to je extrém...píšem o terajších motoroch. Do starého naftového motora sa nemusí nikto báť liať benzín v rozumnej miere, a kľudne v lete aj fritol :mrgreen:
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Martin777
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 23:23
..no dal som tam aj benzín,aj aditívum...teraz je v noci ešte celkom teplo ale sobota,nedela...asi zase bude mrznút,tak som zvedavý.....vdaka chlapci za názory....no dúfm teda,že to čerpadlo a ostatné veci neodserú...viem že benzín je suchý....
Piatok, 24. Decembra 2010, 01:20
napr. s VIF-om mám dobré skúsenosti, ani pri -15 mi nafta nezamrzla a štartovalo auto na brnk, ale môže sa primiešať aj benzín v malom množstve, starým predkomorkovým dieselom to nevadí, keby sa dalo veľa tak by to mohlo mať dopad na čerpadlo, ale max. do tých 10% benzínu v nafte by to malo byť OK
P.S. minule som videl v telke nejakú výpravu za polárnym kruhom na nejakých dízlových landcruiseroch či čo to boli (proste modernejšie novšie motory) a tam tiež vraveli že tam liali k nafte aj benzín a to dosť veľa tuším aj cez 20% aby im to v tých mrazoch pod -40 nezamŕzalo
R6 power
Registrovaný: 1.3.2010
Auto: E36 325tds Tour
Piatok, 24. Decembra 2010, 17:14
Do TD/S vklidu 3l na nádrž, osobně vyzkoušené již několik let...
