marosko1
Registrovaný: 5.12.2010
Auto: Bmw E46 320D
E46 320D 110kw Mohla zmrznut nafta???
Piatok, 17. Decembra 2010, 22:19
čaute
Dnes ráno vonku -10 nakopnem káru,ešte jedna cigaretka, sadnem a idem asi po 1km kára zdochla-rozsvietila sa kontrolka žhavenia a už sa nedá naštartovat, točí, točí a nič. Bolo tam dost málo nafty mohla zamrznút?
zmätkar
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: e46 320i 110kW
Re: E46 320D 110kw Mohla zmrznut nafta???
Piatok, 17. Decembra 2010, 22:32
Mozne to je velmi lahko ale moze to byt aj nieco ine.
Daj ho bud do garaze alebo na hocijake ine miesto kde bude aspon nad 0°C az potom uvidis ci to je od toho.
Ale ak sa nemylim ked zamrzne nafta tak sa zvykne rozsvetcovat kontrolka diagnostika motora.
Sobota, 18. Decembra 2010, 11:01
AKo hovorí zmätkar, daj auto do tepla, dotankuj naftu,a uvidíš,ale je dosť možné,že mohlo aj niečo odisť......
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 02:09
ak to neporiesis ako ti radia vyssie, musis ist na diagnostiku. Je mozne ze je to elektricka zavada eneregetickeho systemu.
Moze sa jednat aj o chybu nejakeho zariadenia na BSD zbernici - zhaviaci modul, senzor baterie, alternator apd..... Ak odide jedina vec na tejto zbernici, ostatne komponenty co su na nej pripojene funguju na nudzovy rezim a robi to velku neplechu pre zvysok elektriky a moze trebarz dochadzat k vykyvom alebo poklesom napatia v energetickom systeme co ma za nasledok ze rozopina rele RJ motora (DDE), resp. nezopne vobec a tym padom nenastartujes alebo ak ano tak z nicoho nic moze skapinat motor. V najlepsom pripade moze to byt odidene samotne rele RJ DDE jednotky - je dobre ho skusit vymenit, stoji to par korun, no mozes skusit tam vopchat ine rele z auta z nejakeho ineho systemu.
Na diagnostike sa tento problem prejavi ak mas ulozenu v RJ motora chybu typu: DDE - Internal recovery fault xx occured apd.....
xxx: No communication via BSD interface (Bit Serial Data) - rozne chyby zariadeni co su na nej pripojene
Pri tomto probleme treba postupne odpajat jendotlive zariadenia a na diagnostike sledovat ktore chyby su sporadicke a ktore su momentalne pritomne a podla toho urcit ktora sranda na tejto zbernici je KO, pretoze ak je BSD prerusena, tak vsetky veci na nej ti vykazu chybu aj ked chybne nie su....
marosko1
Auto: Bmw E46 320D
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 23:07
Dakujem za rady,káru som dal na noc do garáže, ráno dobehol kamoš a podarilo sa to natočit cez káble. Asi to bola naozaj len zmrznutá nafta nakolko auto bolo takmer suché.
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Streda, 22. Decembra 2010, 18:27
a kde tankujes naftu ??.....respektive, kde si naposledy tankoval??
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Piatok, 24. Decembra 2010, 00:34
airbone napísal:
ako z knizky =D> =D>
R6 power
Registrovaný: 1.3.2010
Auto: E36 325tds Tour
Piatok, 24. Decembra 2010, 17:07
Letos je daleko víc případů zamrznuté nafty, než v minulých letech, je to neuvěřitelné, nafta je stále dražší a ještě k hovnu... :evil:
marosko1
Auto: Bmw E46 320D
Pondelok, 27. Decembra 2010, 20:26
Netankujem na podradných pumpách, čiže naftou to nebolo.Problém je vtom, že ked sadnem po manželke do auta je vždy takmer suché. ](*,)
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Utorok, 28. Decembra 2010, 13:13
tak kamos ma novy medak a uz dva krat bol v servise a zakazdym mu vyliali vodu z filtra. tankuje len ten shell diesel. tak si skontroluj radsi filter, ci tam nemas vody vela, lebo ta ti tam zamrzne a uz to nepretlaci nafta
