Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
E46 navigácia 16:9
Piatok, 17. Decembra 2010, 18:02
Ahojte!
Mám trošku problém s tou velkou navigáciou 16:9 v E46-tke.
Dam klucik do zapalovania, tak sa navigácia nerozsvieti,ale zacne ako keby len preblikávat. CCA kazdé 2-3 sekundy blikne len taka biela ciarka. Pri tom vsetko funguje,ako ma...vsetko sa da nastelovat, ale iba po pamati. Display proste nesvieti.
Robi mi to od dnes, pred tym som mal odpojenu baterku 2 dni. Po cca hodine jazdy sa to rozbehlo a vsetko fungovalo, ako malo. Aj ked som vypol a zapol motor, tak to islo. No na 3 krat ked som opustil auto a za 15 minut nastartoval, zase zacalo preblikavat a preblikava doteraz :-(
Bol som aj v BMW, tak povedali, ze mam na 30 minut odpojit baterku, ze mozno len zblba, ale to som urobil a nepomohlo. Taktiez som presiel vsetky poistky. Vsetky su OK.
Neviete mi niekto prosím poradit, čo to moze byt???
BMW E46 - 320d - červená
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Re: E46 navigácia 16:9
Sobota, 18. Decembra 2010, 09:23
Nikto nevie poradit?
Sobota, 18. Decembra 2010, 09:41
co som pocul tak jej cas od casu drbe, mas mk3 alebo mk4 (ci sa pchaju cd alebo dvd do nej). Skus odpojit z nej steker, ak mas tv modul tak pojdes cez neho, sice skaredsia grafika a vecsie pismo, ale aspon daco. Potom skus zapojit, snad sa rozbehne, ak nie, potom diag? mozno by to chcelo len flashnut novsi firmware aby sa spametala.
Naposledy upravil/-a jararak v Štvrtok, 12. Júla 2012, 11:37, upravené celkom 1 krát.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Sobota, 18. Decembra 2010, 10:21
ako pise jararak, ak mas video/tv modul tak odpoj MK navi mechaniku, nahodi ti obraz z video/tv modulu... ak ti to pomoze tak chyba je urcite v MK navi mechanike, mne tak zblbli 2 mechaniky MK3... jedna sa mi poskodila elektronicky (vyhorela) a jednej vypadol soft... stacilo prehrat novym FW z CD ;)
btw to ze ti ide ovladanie hlasu a ostatnych veci na monitore je OK, boardmonitor sam o sebe je "hlupe" zariadenie ktore len vysiela a cita kody po zbernici...
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Sobota, 18. Decembra 2010, 10:52
kua chlapci...netusim, aky to je model. Ja som bol teraz v Nemecku kupit ocovi vianocny darcek 330d v dost slusnej vybave a tesil som za z toho monitoru ako dieta, ale dlho mi to nevydrazlo :-(
Mam v zadu CD veschler na 6 cd, potom dvd mechaniku nejaku a v prdeu ked dam vyklopit display, tak je tam na kazetu...takze aky mam model??? :mrgreen:
Sobota, 18. Decembra 2010, 11:33
ak tam mas dvd mechaniku tak sku z nej opisat cislo, ale mam pocit ze si si prave odpovedal na otazku ze je to mk4. praveze mk4 co som cital nezvyknu az tak umierat. skus z nej vytiahnut stekre, uvidis ci daco sa zmeni
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Sobota, 18. Decembra 2010, 13:55
Dobre...pojdem to skusit. Napisem, ako som dopadol...zatial dakujem
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Sobota, 18. Decembra 2010, 16:32
Takže odpojil, zapojil a všetko funguje ako ma \:D/
Ďalšia otázka...
Vie mi niekto dat do toho slovencinu, popripade čestinu? A nejake aktualne mapy?
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 23:03
Kto vie dat do toho slovencinu a aktual mapy? Cena? Dik
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Pondelok, 20. Decembra 2010, 07:49
Mapy a navod si stiahni tu:
navody-a-manualy/bmw-map-europe-professional-2010-1-update-dvd-t27482-15.html
Ak s tym mas starost, dobehni, dones mi jedno ciste DVD Dual Layer (dvojvrstvove), nie ale nejaky shit a dam ti uz napalene, jedno mam na volno.
Pondelok, 20. Decembra 2010, 08:50
muad, ty uz mas mk4 ale on moze mat stale este mk3 takze tam mu dvd velmi nepomoze kedze je to cd mechanika
MuadDeeb
Pondelok, 20. Decembra 2010, 10:26
No pisal: wchsler 6CD, DVD mechanika, tak preto som z toho vychadzal. A ano, ak mas MK4, tak DVD mam doma, ale predtym este musis aktualizovat soft. Je v navodoch a manualoch, ako sa to robi. Pripade doma kuknem ci nemam to CD.
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 20. Decembra 2010, 10:34
mam podla vsetkeho MK4, ale zase mi to zacalo blbnut :-( Preblikavat...
A urcite to suvisi s tou DVD mechanikou,lebo ked dam klucik,pocujem ako keby neslo naciatt DVD-cko a display mi stale preblikava...KEd odpojim DVD mechaniku, tak display je mrtvy.
A nejdem mi ani DVD-cko vybrat... :cry:
ice.blade
Pondelok, 20. Decembra 2010, 12:10
chlape skus ten najnovsi os, ak ti nenacita aktualizacne cd tak si skus zohnat nahradny laser, ak nepomoze priprav si od 100eur na mk3 alebo 300 na mk4
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 20. Decembra 2010, 14:08
kua...ale mne nejde ani vybrat cd...mozno to neviem. Ale tak je tam len jedno tlacidlo, ktore ked zmacknem, tak sa nic nedeje :(
Mas nejake linky,kontakty,kto to vie zohnat? Napriklad ten laser,alebo komplet mechaniku?
