luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E39 525tds - zly teply start
Piatok, 17. Decembra 2010, 23:21
antonvrabel napísal:
dokial si nebudu majitelia TD,TDS nedavat pravidelne nastavovat rozvody,predvstrek a davku paliva tak sa budu tieto veci riesit donekonecna.myslim ze raz do roka si to dat nastavit a mas pokoj.a to nehovorim o lepsej spotrebe , vykon v nizsich otackach a samozrejme lepsie teple starty.potom ked viem ze to mam v poriadku a stale to nieje dobre tak riesim cidlo teploty nafty,vymenu cerpadla a ine veci.
Vydím že su tu aj ludia ktorým to stačilo raz ukazať a raz vysvetlyť a všetko pochopili hned na 1X .Lenže tu je ten problém že nikto nechce veriť tomu že retaz za môže posunúť a že sa posunie každých 30 000km. Radšej sa budú trapit a platiť za veci ktoré vôbec netreba meniť. TDS musí mať v prvom rade nastavený aspon na 90% rozvod a potom sa doladujú iné veci. Ak sa toto dodržiava tak je to bezvadný motor a auto štartuje na šupu a ide ako raketa :-" .
pozdravujem anton :wink:
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Sobota, 18. Decembra 2010, 10:18
kto ma zaujem mam pripravky a viem tieto veci urobit.kludne sa ozvite
sooky
Registrovaný: 1.3.2008
Sobota, 18. Decembra 2010, 10:39
> 344 000 km je uz dost, to uz bude mat svoje odchodene a aj kompresia uz bude podstatne mensia, a bez zhavenia pri slabsej kopresii to trochu potoci dlhsie ako obvikle.
ale netrep... 350k km pre 6valec je nic, ja ti hovorim ze kompresie budu ako nove ked v tom motore bolo trochu oleja a trochu vody. Stavis sa?
kovox
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: bmw 530 a bmw 525tds
Sobota, 18. Decembra 2010, 21:55
ja viem ze sato tu riesi uz niekolko rokov,uz som pomenil skoro vsetko aj cerpadlo je druhe,a stale dlho toci a ked chiti tak zaklepe a kus zdymi.ale ked ho nazavim cez gombik co mam spraveny,tak chyti na pol otacky,a bez klepania,ta co to znamena???
kovox
Sobota, 18. Decembra 2010, 23:28
no len skoda ze si z puchova,je to daleko.ale ja si to urobim aj sam,ale hovoris ze treba pripravky na nastavenie??? ci ako.
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 10:01
dohodni sa z LUKy2208 on je z popradu to nieje tak daleko.aj ked neviem odkial presne si.
kovox
Pondelok, 20. Decembra 2010, 00:08
no dobry napad ,dakujem
kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
Streda, 22. Júna 2011, 09:17
moze byt pricina zlych startov (teplych aj studenych) odchadzajuce vstrekovace, resp. vstrekovacie ihly? Pomoze len vymena ihiel, alebo je dobre menit cele vstrekovace? ...a este jedna - treba vstrekovac u TDS po vymene ihly nastavovat, alebo staci poskladat a dotiahnut?
Dakujem za vsetky rady.
BMW E39 525TDS, E46 320D
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Utorok, 19. Júla 2011, 20:59
bude to na 100% posunuty/zle nastaveny rozvod ,cidlo teploty paliva, cerpadlo
kamil 525tds
Streda, 9. Novembra 2011, 08:36
E39 525tds - tiez za studena startoval ako traktor (teply start v pohode). Ked som 2-krat za sebou nazhavil, bol aj studeny start v pohode.
Vymenil som zhavice - nepomohlo. Diagnostika vypisovala vadny snimac teploty paliva - vymenil som, no i to nepomohlo. Ostavalo nastavenie predvstreku - nasledne som potocil vstrekovacim cerpadlom (podla navodu na fore) a startovanie bolo OK.
Po nastaveni cerpadla som sice na diagnostike este nebol, ale mam pocit zvysenej spotreby a chcem sa skusenejsich opytat:
-aka ma byt prevadzkova teplota paliva? (diagnostika ukazuje cca 24 st. - je to OK?)
-ma 525 tds predohrev paliva?
-aka ma byt davka paliva? (namerana cca 3,5 mg)
Dakujem za vsetky rady a nazory.
Streda, 9. Novembra 2011, 17:44
predohrev je tuším v držiaku filtra, keď sa nemýlim
3,5mg/zdvih je trochu málo, u 2,5TDS by to malo byť tuším okolo 7mg/z
miskopisko
Registrovaný: 4.3.2013
Auto: 525tds
Utorok, 1. Októbra 2013, 21:49
ahoj.mam podobny problem a mam teda zaujem o nastavenie predvstreku,vacku a davku paliva. Spravia mi to v kazdom dobrom servise? Alebo je tu niekto, kto sa na to specializuje v BRATISLAVE a rad by mi to nastavil samozrejme ZAPLATIM. No radsej zaplatim normalne peniaze za riadnu robotu ako velke peniaze za nic (ako to vo vacsine bratislavskych servisoch byva). Ak mate nejake typy, budem vdacny! a Priblizne kolko € si mam prichystat na nastavenie? DAKUJEM
miskopisko
Auto: 525tds
Sobota, 12. Októbra 2013, 00:55
Tak nikto nevie kde by som to mohol dat spravit alebo nikto v BA to nevie nastaviT? rozvod, davku paliva atd atd co sa tyka teplych startov a nastavovania motora..alebo ak mi mozte aspon poradit co mam teda ziadat po servisakovi ak nejakeho najdem, co to bude schopny spravit. A hlavne kolko cca si moze vypytat? Aby som sa uz 3ti krat nenehal obtiahnut. DIKI :thumbup:
Sobota, 12. Októbra 2013, 19:10
Do 100€ aj keby traktory padali.
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 11:16
máš pm :wink:
