Arci
Registrovaný: 26.11.2010
Softver na navigaciu MK3
Pondelok, 6. Decembra 2010, 20:28
Prosimvas nevete mi nekto poradit ? kupil som auto s navigaciou MK3? ale na obrazovke pise len napis BMW nechyba tam softwer?? a nevete mi poradit kedtak odkial zohnat? Ked kupim novu navigacnu jednotku tak tam je softver nahrany? alebo to treba instalovat lebo nemam install CD a ten co predava neve poradit
Re: Softver na navigaciu MK3
Utorok, 7. Decembra 2010, 00:18
software sa len tak prenic zanic z jednotky vyparit nemoze. Nefunguje ti len navigacia, alebo vsetko? Pal. pocitac zobrazuje udaje? Mas tam aj TV modul? Mas tam vzadu vobec mechaniku MK3?
Ak mas TV modul, skusit odpojit. Treba skusit inu mechaniku, problem moze byt v nej (mozno sa niekto snazil tam updatovat software a odsral ju).
Arci
Utorok, 7. Decembra 2010, 06:36
tak TV modul neni mechanika v zadu je prave ta posrana ona svieti (predtym ani to a pri vybrati v nej bola voda) a displej len napis BMW
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 7. Decembra 2010, 08:38
Kedze Ti zobrazuje logo, tak softver v navi mechanike je.
Problem je, ze bootloader nepusti dalej boot proces. Skor sa mi zda, ze je v stave "otvorenych dveri bez zapnuteho klucika". Moze byt chyba v kontakte, kably, mozno aj v poistke (ak tam nejaka poistka je) alebo v elektronike mechaniky.
Boot ma minimalne try rozne stavy:
1. zobrazi len boot logo na obrazovke pri otvoreni (pripadne odomknuti?) dveri
2. po zopnuti klucika bootuje aj system (podla mna je to zopinane po iBus zbernici konkretnym kodom, pretoze bez zapojenych budikov zostane presne v takomto stave ako pises (a budiky su pre funkcnost iBus potrebne), teda stav 1. == len boot logo)
3. update z vlozeneho aktualizacneho CD
Ale kedze bola voda v navi, tak zrejme bude tato jednotka K.O.. :(
LuCKy
Arci
Utorok, 7. Decembra 2010, 15:13
posledne nereaguju ani tlacitka na board monitore
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 7. Decembra 2010, 20:28
Predtym reagovali na co a na co teraz nereaguju?
LuCKy
Arci
Streda, 8. Decembra 2010, 16:01
na radio ostatne sa nedaju vyskusat lebo neni na com ale nevem ci tam bola alebo nebola navigaciav tedy ked sli
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 8. Decembra 2010, 16:34
to ze ti nefunguju tlacitka na boardmonitori nema s navi nic spolocne... kedze boardmonitor je prepojeny na zbernicu na ktoru vysiela kody tlacidiel a tie citaju ine moduly...
ak ti nejde soft skus ho "upgradnut" a pre istotu si zozen aj keycd... mozes ho potrebovat ale nemusis, vzhladom na verziu softu...
ak ti nepojde flashnut alebo ti nebude citat cd co sa prejavi ze ti nebude blikat ledka na navi mechanike tak si zozen inu ;)
ak mas videomodul odpoj navi, automaticky nabehne obrazovka z videomodulu... budes mat aspon nejake udaje...
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 9. Decembra 2010, 13:47
Arci napísal:
Napis mi SS, mozeme sa stretnut a mrknut to.
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 13. Decembra 2010, 08:25
Vyriešené. Fixnuté HW + SW zásahom.
LuCKy
Pondelok, 13. Decembra 2010, 09:53
ten sw zasah viem asi co (upgrade cez cd?)
hw spocival v com? aspon nejaku hrubu teoriu :)
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 13. Decembra 2010, 10:14
Išlo o neštandardnú situáciu (utopená MK3), takže nič čo by Ťa mohlo zaujímať.
LuCKy
