Drobizzzzg
Registrovaný: 11.12.2010
Auto: BMW E46 320D Touring
E46 320D rv.2002 - Auto zhaslo, nejdu ani budiky nič !
Sobota, 11. Decembra 2010, 18:00
Nazdar,
mám taký problém, že : cca 2 mesiace dozadu mi pri štartovaní zhaslo auto nakomplet, keď som otočil kľúčom vyplo sa nešlo ani centrálne zamykanie nič. Myslel som si, že je to v batérii tak som ju vymenil. Asi dva mesiace šlo bez problémov a teraz som zhasol zas. Z SOS ma prišli nakopnúť, auto potom normálne štartovalo dva dni no včera mi zase zhaslo. Neviem v čom môže byť problém. Keď som ho kupoval boli tam normálne svetlá, jedno malo rozožranú objímku, vymenili sme tie svetlá za xenóny tie mi naprogramovali v bavárii. Možno, že tam by niekto mohol byť problém. Teraz sme ho skúšali nakopnúť a len cukalo a blikali xenóny. Nemáte niekto skúsenosť s týmto problémom ?
Ďakujem za rady :)
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: E46 320D rv.2002 - Auto zhaslo, nejdu ani budiky nič !
Sobota, 11. Decembra 2010, 19:57
no keď píšeš že ťa nakopli tak ti pravdepodobne niečo vybíja baterku.
čo máš dorábané? xena sú origo? ako to kódovali? rádio origo?
Rony
Registrovaný: 22.3.2010
Auto: E46 320D 110kW
Sobota, 11. Decembra 2010, 21:02
Skus sa pozriet aj na dobijanie a alternator ci je vsetko OK.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Sobota, 11. Decembra 2010, 21:09
...a nemoze to byt zlymi relatkami? Myslim tie co spinaju urcite okruhy (terminali) a mozno kontakty v nich uz maju dost, a niekedy ostanu zlepene a vybije to baterku.
Relatiek je tam vela, ale tych co ovladaju terminali, tych az tak vela nebude, mozno 3-4 kusy... to by sa dalo skontrolovat
Drobizzzzg
Nedeľa, 12. Decembra 2010, 09:15
profor napísal:
Rádio je origo, xenony su tiez origo prehodene z coupecka takej istej rady a naprogramovane v Ria Bavaria Nitra. A dorabane by tam nemao byť nič.
