Re: Test budikov E36?
Streda, 8. Decembra 2010, 14:39
mimo, ano ved pri soferovom svetle to bolo, uchytene na tom gumoplaste
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 8. Decembra 2010, 14:47
:D písal si "pri pohlade z predu na auto bolo na lavej strane" to som pochopil ako na spolujazdcovej strane :lol: :lol: #-o
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Streda, 8. Decembra 2010, 14:58
No je dost mozne ze to tam asi nemam kedze mi to nechce zasvietit?Som to aj pozeral ale som to nenasiel..Neviem aky gumoplast myslis..,?
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
Mimo
Streda, 8. Decembra 2010, 15:19
neviem či nemyslí gumoplast medzi svetlom a chladičom :-k
drako, ako ti to svieti? má to fungovať takto: stlačíš to raz, svieti Ačko.stlačíš ešte raz, zapneš vnútorný okruh-svieti iba krúžok. stlačíš to zas-všetko zhasne.
ty ked to stlačíš zapne sa vnútorný okruh a ked zas stlačíš tak sa vypne? alebo ako to mačkáš? musíš poriadne :lol:
vidím to asi na dve možnosti
1,vypálená tá zelená ledka? auc by malo fungovať aj tak :-k
2, máš len vymenené tlačítko/ celý panel tlačítok za taký s AUC? a žeby panel klímy bol bez AUC :-k
druhú možnosť by si zistil keby si celý ten panel klímy vybral. panel bez AUC máš jeden velký a jeden malý konektor. panel s AUC má +1 malý konektor naviac (tuším 3pinový)
dracik.bmw
Auto: non
Streda, 8. Decembra 2010, 15:32
Mimo napísal:
Aha takze to zistim len tak ze to vyberiem teda...Bo ked stlacim 1krat tak nic az ked stlacim 2krat tak sa zapne vnutorny okruh..Ked stlacim 3ti krat tak sa to vypne..
Next ???
Mimo
Streda, 8. Decembra 2010, 15:39
tak to bude asi ten prvý prípad. vypálená ledka :roll:
dracik.bmw
Auto: non
Re: E36 - Test budikov
Štvrtok, 9. Decembra 2010, 16:27
Takze dnes som to rozobral a pozrel zo zadu a su tam 3koncovky....1velka ako je na budikoch zozadu,1taka mala 2kable,1 kde su 3 kable...Potom som rozobral panel klimy ze ci tam je ta ledka a zistil som ze tam kde to nesvieti je podklad cinovi na pripravu na ledku ale ledka tam nieje... :-k
Next ???
