Majo bmw
Registrovaný: 5.7.2008
Auto: E39 525tds,E46 320dT
Re: E39 525tds vymena čidla teploty nafty el. hlavy na čerpa
Pondelok, 29. Novembra 2010, 16:19
tak cidlo objednane....diky luky-si frajer... =D> =D> =D> =D>
......................... =BMW forever=..........................
E46 320dt FL
E39 525tds
Skoda 125L-1,3fa moto
broadcom
Registrovaný: 12.8.2009
Auto: e39 530d
Utorok, 30. Novembra 2010, 14:20
tak cidlo je uz doma....len sa chcem este spytat na ten poistny sroub s tou zltou blombou...da sa ten kluc niekde zohnat?
ex e39 525 tds
e39 530d
Majo bmw
Utorok, 30. Novembra 2010, 19:30
broadcom napísal:
tak aj ja uz mam cidlo doma...a ten poistny-trojuholnikovy srob je problem zohnat...ja som to riesil tak, ked som menil tesnenie pod vrchnym vieckom, ze som ten srob napilil platkom na zelezo a odsroboval to vacsim srobovakom....
E46 320dt FL
E39 525tds
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 30. Novembra 2010, 21:06
jj chlapci da sa objednať u pana BOSCH-a :wink: chcete objednavacie čislo ??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ale snad si neako pomôžete bud napilením ako bolo spomenuté alebo tam naklepnete volajaku malu gola.
PS: neže povolíte celú hlavu !!!! treba dať dole len výko hlavy !!!! Lebo budete mať problém z davkou palyva !!!
Majo bmw
Utorok, 7. Decembra 2010, 18:47
čidlo vymenene, štarter po repase-zla volnobežka a autko za studena pocutelne lepsie startuje a to štartovalo na 1-.... a za tepla po ciastocnom schladnuti je to o 50% lepsie-nieje to na dve otacky ale je to parada....
E46 320dt FL
E39 525tds
kovox
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: bmw 530 a bmw 525tds
Streda, 8. Decembra 2010, 21:25
[quote="Majo bmw"]čidlo vymenene, štarter po repase-zla volnobežka a autko za studena pocutelne lepsie startuje a to štartovalo na 1-.... a za tepla po ciastocnom schladnuti je to o 50% lepsie.
a okolko lepsie startuje za tepl.a kolko krat musi pretocit motor? mam ten isty problem ale mam gombik urobeny na zavenie ked nazavim tak chyti na 2 otacku.a daj my nejake tel.cislo do tej firmi IC lebo nasiel som to na nete ale to je nejaka cesko polska stranka cico. diik.
Majo bmw
Štvrtok, 9. Decembra 2010, 17:21
kovox napísal:
neviem presne na kolky krat chyti ale je to minimalne o 50% rychlejsie ako to bolo.... a to cislo: Pobočka Banská Bystrica: Partizánska 89
974 01 Banská Bystrica
Tel.: (+421) 484 700 888
E46 320dt FL
E39 525tds
kovox
Štvrtok, 9. Decembra 2010, 22:03
Majo bmw napísal:
dakujem za kontakt.A KEBY SI NASIEL TU SKRINKU NA ZAVENIE JE POD PRAVIM PELOVIM FILTROM,A VISTIKOL TEN KABEL CO IDE S CIDLA VODY,TYM PADOM BY TI STALE ZAVILO A TEPLY START BI BOL NA PRVU,FARBU KABLA SI UZ NEPAMETAM ALE POZREL BY SOM TI KEBY SI CHCEL.NEMCI TO KUS NEDOMYSLELI STYM ZAVENIM LEBO KED JE STARSI MOTOR TAK NEMA TAKE TLAKY.POTREBUJE ZAVIT.MERCEDES ZAVI STALE,A PRETO STARTUJE AJ KED MA 350 000KM.W210.
