dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Re: Test budikov E36?
Utorok, 7. Decembra 2010, 18:43
Mimo napísal:
podla mňa sa bude zapínať vnútorný okruh len ked je vonku smrad. ale auc musí svietiť. ale ako som písal, to len podla mňa :D ja by som to urobil tak :lol:
edit:.. asi ako Arnost píše, diky 8)
drako, ty si to ešte neskúšal ako to funguje? teraz už mám aj ja AUC klimu, už len to čidlo treba kúpiť a možno to na jar dorobím :D
Nie neskusal som bo som sa to dozvedel vcul od teba hehe...Tak to skusim..Cize podla toho co som pochopil od vas...Ked my bude svietit zelene len pri tom acku č.1 tak pojde vzduch zvonka a iba ked zaciti smrad tak sa prepne na vnutorny okruh...Otazka zapne aj to zelene pri tom bez acka vtedy ci nie?Ale asi nie si myslim......Dalsia vec co by ma ako tak zaujimalo je ze co je to cidlo na obrazku č.2?Aku to ma funkciu...
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Utorok, 7. Decembra 2010, 18:57
ak máš zapnuté kolečko bez ačka je zap. vnútorný okruh (či je smrad vonku alebo nie) proste natvrdo odstavíš vonkajší okruh
ak je zap. kolečko s ačkom, funguje normálne vonkajší okruh, iba ked čidlo "zacíti" CO2 prepne na vnútorný okruh.
už neviem ako inak by som to napísal
č2 nebude čidlo na vnútornú teplotu pre režim auto? neviem
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 7. Decembra 2010, 19:16
asi viem čo drako myslí.. či sa aj z toho panelu nejako dozviem,že AUC zaplo vnútorný okruh ? keby zasvietil aj ten druhy zelený štvorček tak by bolo najlepšie :D ale neviem či to tak funguje
ad 2.. tiež by som povedal,že nejaký senzor, ale na tú teplotu je to podla mňa také čidlo čo je tesne za tou malou mriežkou vedla toho..
no už som aj našiel, podla http://www.bmwclubmalaysia.com/forums/s ... t.../page3
je tá 2ka autodim senzor pre ten panel a BCčko. malo by to fungovať tak,že čím viac je vonku tma tým silnejšie svieti podsvietenie? :D
dnes som tu len za teoretika, nič neviem :lol: :lol:
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 7. Decembra 2010, 19:18
Arnost napísal:
Jasne uz to chapem...Dakujem za objasnenie...No aj ja si myslim ze to bude cidlo na rezim AUTO...
Next ???
Arnost
Utorok, 7. Decembra 2010, 19:24
Mimo napísal:
tuším to nesignalizuje či je vonkajší alebo vnútorný okruh, ale to neviem isto
treba vyskúšať, ja nemam kde 8)
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 7. Decembra 2010, 19:32
Arnost napísal:
Len by ma este zaujimalo ze kde sa nachadza to pachove cidlo..Nevies nahodou?
Next ???
Arnost
Utorok, 7. Decembra 2010, 19:45
to veru neviem
Mimo
Utorok, 7. Decembra 2010, 19:52
v el. schéme sa píše: top front of engine compartment :mrgreen:
u bratov to už rozoberali:
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... hlight=auc
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 7. Decembra 2010, 19:57
Mimo napísal:
Len skoda ze ho tam nik nema odfoteny cize stale neviem ako to vyzera :-k a kte to presne hladat...
Next ???
Mimo
Utorok, 7. Decembra 2010, 20:05
a mi nehovor,že toto si tam nevšimneš :) majo to mal pri svetle niekde
ešte niečo k funkcii AUC, ale to už je aj pre E39 atd..
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 7. Decembra 2010, 20:25
No nasiel som to aj na ETK http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... sor_f_auc/ Len to neni urcene ze kde ci na soferovej strane alebo spolujazdcovej...Na tom obrazku to vyzera ako prava strana zospodu ci kde..Cize na vodicovej strane..Musim to omrknut zajtra...
Next ???
Utorok, 7. Decembra 2010, 21:04
to cidlo som mal na tom gumo-plaste z vonkajesej strany okolo klimy, zhruba na urovni naraznika/masky, pri pohlade z predu na auto bolo na lavej strane. dufam ze pomoze takato lokalizacia :)
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Utorok, 7. Decembra 2010, 22:29
Mimo napísal:
=D> =D> =D> Ano, je to tak. je to senzor stmievania display-a. Len to funguje: čím väčšia tma ,podsvietenie svieti slabsie(za tmy by Ťa to ešte oslňovalo,keby to svietilo silnejšie :lol: )
Mimo
Utorok, 7. Decembra 2010, 23:08
ani som sa nad tým nezamýšlal, bola tam len veta " It’s supposed to make the gauge cluster light become more intense as it becomes darker outside." tak to ma zmiatlo O:)
jararak: dik teda za upresnenie, zdá sa mi,že to má každý inde :D majo to má pri šoférovom svetle, aj na cz klube sú rôzne názory :D
dracik.bmw
Auto: non
Streda, 8. Decembra 2010, 14:35
No tak dnes som skusal aby svietilo to svetielko pri Acku a jaksi sa mu nechcelo :-k ...Tak neviem kde bude problem zoplo vzdy len vnutorny okruh..
Next ???
