caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
E46/ 316i- Led angel eyes problem
Pondelok, 6. Decembra 2010, 16:23
Zdravím chlapci. Stala sa mi dosť divná vec. Aspoň pre mňa. Po dlhšej jazde cca 100km, som prišiel domov, zhasol som svetlá,a motor. Keď som išiel od auta preč som si všimol, že mi zostali svietiť krúžky. Pozrel som sa do auta, ale vypínač svetiel bol v polohe 0. Po tom čo som znova rozsvietil a zhasol svetlá už zhasli aj krúžky. To bolo v piatok minulý týždeň. Myslel som si, že sa asi na nejaký kontakt dostala voda, lebo keď som išiel potom večer preč bolo všetko ok.
Dnes sa ale problém zopakoval, a to po krátkej jazde po meste.
Naviac som si všimol, že ľavá strana zadných svetiel mi "poblikáva", ako keby tam bol zlý kontakt. Obe žiarovky okrem tej čo je na kufrovej časti. Tá svieti v poriadku. Pozrel som kontakty, zdá sa, že sú ok, žiadna korózia, ani nič podobné.
A teraz Vás všetký čo k tomu majú čo povedať o pomoc.
Ďakujem.
PS: jedná sa o rok výroby 2004
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Re: E46/ 316i- Led angel eyes problem
Utorok, 7. Decembra 2010, 07:32
No tak chlapci, nikto nič? Žiadny nápad? Simik, Profor, nič?
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Utorok, 7. Decembra 2010, 20:51
Niesom sice Simik,Profor ale sa ta spytam ako si to zapajal ? Mas zapojeny aj Fade-Out efekt?
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Utorok, 7. Decembra 2010, 21:12
No nebolo to myslené, že čakám pomoc len od nich. Ďakujem, že si sa ozval. Nie fade out nemám, je to čisto len na svetlá. A mám to zapojené cca od polovice októbra, a hrabe tomu len od minulého týždňa.
Robil mi to jeden chalan, on to robil aj na svojom aute, a nemá problém.
Ico2311
Utorok, 7. Decembra 2010, 22:51
caliopcar napísal:
A mas to miesto parkovaciek(myslim ze konektor od parkovaciek mas odcvaknuty)alebo to mas tak ze je aj parkovacka vo vnutri(v motorovom priestore)?
Ico2311
caliopcar napísal:
A mas to miesto parkovaciek(myslim ze konektor od parkovaciek mas odcvaknuty)alebo to mas tak ze je aj parkovacka vo vnutri(v motorovom priestore)?Ak to mas tak ze je parkovacka vo vnutry moze byt ze sa ti tam dostala voda a robi to zlobu ...
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Streda, 8. Decembra 2010, 16:19
No presne je to tak ako píšeš. Pod kapotou mám normálne žiarovku kvôli chybovému hláseniu.
No uvidím čo to bude robiť, keď tak to skúsim nejako zaizolovať.
