rasto2721
Registrovaný: 29.9.2010
e36 320i dosť na husto dymí
Sobota, 4. Decembra 2010, 19:00
ahojt ,potreboval by som pomoc čo mám urobyť aby mi auto prestalo tak na husto dymiť,žerie aj olej na nejakých 3200 km zožralo olej cca 1 liter ,je to trošku moc.i ked mu pridám tak dosť zadymí aj počas plynulej jazde
Re: e36 320i dosť na husto dymí
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 10:25
na zaciatok povedz farbu dymu (biely,cierny,modry), pozri ci ti nemysne voda a este kedy to dymy? ked stojis, tlacis nato, za tepla, za studena?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 10:36
horsie ze mu to zere olej :roll: tam bude asi volaco z hlavou ci? :-k
rasto2721
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 19:36
jararak napísal:
dymí to i keď stojím aj keď pridám ,aj za studena i za tepla. A farba dymu je taká bielomodrosivočierná ,ani ju neviem presne popísať,ale žerie mi olej už ako som písal
Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 19:56
Mas hlavu alebo tesnenie v riti sorry za vyraz :twisted:
LSD hrkalka
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 22:45
kruzky?? kolko to ma km??
voda ti nemizne?? ak hej,bude to bud hlava,alebo tesnenie pod hlavou :(
rasto2721
Pondelok, 6. Decembra 2010, 18:13
gomez89 napísal:
má to najazdených 220tisíc km,tesnenie pod hlavou je ok. inak by tlačilo vodu naspeť do nádobky a ani nemizne ,bolo by to vidno aj na oleji a ten je čistý
morty
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: e36 325i convertible
Pondelok, 6. Decembra 2010, 20:35
rasto2721 napísal:
nie vždy by ti tlačilo do nádobky... niekedy ti môže prasknúť len jeden kanál.... otvor viečko a pozri či motor moc "Nedýcha" dymí ... neviem ako to opísať.
rasto2721
Pondelok, 6. Decembra 2010, 22:34
morty napísal:
máš na mysli či sa odtiaľ nevyparuje? ked otvorím viečko? ale keď ja ho otvorím tak motor stráca otáčky a len ,len ,že nezdochne
morty
Pondelok, 6. Decembra 2010, 23:12
rasto2721 napísal:
si pridaj alebo nech ti niekto troška šliapne na plyn... otvor viečko-olejové a pozri či moc nedymí alebo ťahá a tlačí vzduch... keď dáš nad neho ruku...potom to budú krúžky, ak nie tak tesnenie pod hlavou. alebo keď je tu niekto kto robí len BMW by mohol vedieť ja skôr tak všeobecne :-s
rasto2721
Utorok, 7. Decembra 2010, 19:35
morty napísal:
ja sa nato v sobotu pozrem a dám vedieť,zatiaľ dík za všetky rady
