Schnitzer
Registrovaný: 7.8.2009
Auto: Bmw e34 540i
[E34 530i] Bmw e34 Stamm AC Schnitzer
Sobota, 13. Novembra 2010, 20:31
Toto BMW som kupil v januari 2010 od uzivatela ErziE30 za smiesnu cenu 650e Bol v celkom dobrom stave aj ked mal Male chybicky ako skrabance pokrceny pravy predny blatnyk popukane narazniky a nechutne skrutky na zadnej kapote po alu ziletke ktoru tam malniekto predomnou.Auto Je bmw e34 530i m30b30 R.V.1989 188ps ale motor je tam 525i M20b25 172PS Farba original Diamant Schwartz metalic.Vybava Uplne chudobna iba zaklad volant a pedale :o .
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Pondelok, 15. Novembra 2010, 17:26, upravené celkom 1 krát.
Bmw E34 540i
Bmw E39 525tds EX
Bmw E30 325i m20b25 EX
Bmw E34 530i V8 m60b30 EX
Bmw E36 320i LPG m50b20 EX
Bmw E34 530iA V8 m60b30 EX
Bmw E36 325i m50b25 Bacardi EX
Bmw E34 530i m30b30 EX
Bmw E34 525i m20b25 EX
Bmw E34 520i m50b20 Facelift EX
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Re: Bmw e34 Stamm AC Schnitzer
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 08:52
Na fotkach vyzera celkom dobre..Tak hodne zdaru pri upravach. :wink:
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
Schnitzer
Auto: Bmw e34 540i
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 10:36
Upravy sa uz nejako davaju do kopi momentalne ju mam celu rozobratu a pripravuje sa na novucky lak.
Bmw E34 540i
Bmw E39 525tds EX
Schnitzer
Auto: Bmw e34 540i
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 10:47
Od zaciatku ako som ho priniesol tak treti piest vydaval nejake ine zvuky ako ostatne bolo to take divne nepravidelne silnejsie klepkanie.A na tuning zraze margita ilona som bol troska pozdravit zadne gumy a po drifte som isiel na burnout a v tedi rana akokeby popadala skrina s naradim dole schodmy.A tak som isiel domou na lane.Prisli sme domou utahany a na druhy den som sa dal na to ked som vytiahol sviecky tak som neveril vlastnym ociam.Sviecka ako keby odrezana s laserom v pieste diera ako prst a ventil na hlave nikde potom som ho nasiel zapichnuty v pieste a bol celi dokruteny poohinany skoro som ho any nespoznal.
Bmw E34 540i
Bmw E39 525tds EX
Schnitzer
Auto: Bmw e34 540i
Re: [E34 530i] Bmw e34 Stamm AC Schnitzer
Piatok, 3. Decembra 2010, 17:09
Dalsi postup bol rozobrat motor a urobit komplet G.O. a karoseriu nanovo nastriekat pripravy pokracuju dalej postupne popridavam foto.
Bmw E34 540i
Bmw E39 525tds EX
Schnitzer
Auto: Bmw e34 540i
Piatok, 3. Decembra 2010, 17:25
Novy darca organou zo srdcom 530i m30b30 Dufam ze posluzi lepsie ako 2,5 liter ktory mal remen :-)
Bmw E34 540i
Bmw E39 525tds EX
Schnitzer
Auto: Bmw e34 540i
Sobota, 4. Decembra 2010, 14:53
Tuto e34 som kupil za 500e bez papierov s tim ze ma odtrhuty zaves lp kolesa olejovu vanu odseknutu bolo to jedneho majitela ktori sa o neho celkom dobre staral a predal ho niekomu do rodiny tiez vaznemu fanusikovy e34riek a ten ho pourival ako firemne auto pre jeho robosov a ti mu ho hopsli do priekopi a neoplatilo sa mu to opravovat.Casom som prisiel na to ze to ma odtrhnute drziaky motora spominanu vanu cerpadlo oleja.Vanu som kupil od baggo za 80e Cerpadlo od norika za 20e drziaky za 15e.
Nove blatniky troska pracna roboticka ale uz za chvilku budu o.k.
Bmw E34 540i
Bmw E39 525tds EX
Schnitzer
Auto: Bmw e34 540i
Sobota, 4. Decembra 2010, 15:05
nejake nove fotos karoserie a motora.Atak ...
Bmw E34 540i
Bmw E39 525tds EX
Schnitzer
Auto: Bmw e34 540i
Sobota, 4. Decembra 2010, 15:17
Nejake foto z davne minulosti ked bol este na ZA spz
Bmw E34 540i
Bmw E39 525tds EX
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Sobota, 4. Decembra 2010, 15:36
no makáš na to pěkně ;) sem zvědavej na výsledek , každopádně m20 na e34 je relativně slabučká ... ale nechápu proč jenom B30 , když B35 je lehko sehnatelná a nabízí lepší výkon ;)
Schnitzer
Auto: Bmw e34 540i
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 13:39
Lebo B35 som nezohnal ale aj tak to je jedno lebo chcel som motor s rozvodovou retazou a nie s remenom takze B30 staci v pohode a dostane este CHIP takze vykon bude dostatocny pocitam okolo 225,230 koni takze tak to bude stacit. Bude to o.k. :wink:
Bmw E34 540i
Bmw E39 525tds EX
MattyX
Auto: 325i mtech
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 13:52
no nechci Ti brát iluze ale jestli chipem na B30 uděláš 225-230 koní ze 190ti tak si rovnou taky dva vezmu :-" kazdopadne retez je lepsi o tom zadna , ale ten remen pred tebou nikdo dlouho nemenil , proto se stalo to co se stalo ;)
Schnitzer
Auto: Bmw e34 540i
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 18:02
To sanestalokvoli remenu ale kvoli vadnemu ventilu alebo koniku.A nepojde tam iba chip to som iba tak povedal ale vsetko okolo toho ostra vacka odlahcena kluka zotrvacnik.kradcia prevodovka a take chujovinky ktore zvisia akceleraciu ale toje tazko hovorit o tom teraz toje najlepsie popisovat pocas prace s tim a co ma napadne este ale jednoznacne to bude dost zive na skoro 2 tonove auto.
Bmw E34 540i
Bmw E39 525tds EX
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Pondelok, 6. Decembra 2010, 18:06
Pekná práca a ten blatník už som zvedaví ako to bude vyzerať na aute , len tak ďalej =D>
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Schnitzer
Auto: Bmw e34 540i
Pondelok, 6. Decembra 2010, 20:08
Diky peti pracuje sa na tom potom pridam foto.
Bmw E34 540i
Bmw E39 525tds EX
