rally
Registrovaný: 16.5.2010
Auto: E91 330xd
E91/330xd - vymena zhavicov
Piatok, 3. Decembra 2010, 19:34
Caute!
Cez vikend sa chystam vymenit zhavice a chcel by som sa opytat, ze ci je to prilis narocna robota, kolko casu to priblizne zaberie (na BMW som este nic nerobil) a na co si dat pozor. Aku taku predstavu o tom mam, ale rad si necham poradit. A este, co hovorite na zhavice Bosh? Nic ine nebolo na sklade. Jedine NGK na objednavku, ale vraj sa to neoplati, kedze stoja 2x tolko.
Dik!
Re: E91/330xd - vymena zhavicov
Piatok, 3. Decembra 2010, 19:47
a co je s autom, nezhavi?
rally
Auto: E91 330xd
Piatok, 3. Decembra 2010, 19:58
Auto som kupoval v aprili/maji a vtedy diagostika vyhodila 2 chybne zhavice. Zatial mi auto zhavilo len raz a zdalo sa mi, ze motor siel malinko nepravidelne. Chystam sa teraz do Alp a pre istotu to chcem mat ok.
Piatok, 3. Decembra 2010, 20:38
jasne, no mam dojem ze musi ist dolu sanie. Opravte ma ked sa mylim....
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 3. Decembra 2010, 22:26
AIRBONE mas pravdu:)))) a nielen sanie, ale aj cely ten plast s pelovym filtrom a tie cierne rozpery a tak... urcite to nieje pol hodinka. A uz ked bude dolu sanie, tak si vymen aj tie stvorcove tesnenia na sani, lebo zvyknu odchadzat...
E91 325dA
E34 540/6
Rony
Registrovaný: 22.3.2010
Auto: E46 320D 110kW
Sobota, 4. Decembra 2010, 18:22
Mna by zaujimalo ci je potrebne vymenit vsetky 4 zhavice za nove, alebo staci len ten chybny vymenit?
dlzen
Registrovaný: 1.12.2009
Sobota, 4. Decembra 2010, 23:03
Urcite vymen vsetky, ked to uz budes mat dole.. Ked ti odidu dalsie dva, budes to zas rozoberat ? :bmwball:
