MikiR
Registrovaný: 11.5.2008
E36 M43 318i - unik oleja
Streda, 1. Decembra 2010, 08:45
seva vsteci haldal som, nic podobne som nenasiel.. mam problem, ze som spozoroval kapocky oleja odspodu stekajuce po olejovej vani a mam taky dojem ze to slzi z toho miesta jak som zakruzkoval na obrazku, je tam tesnenie, chcem sa spytat na nazory ci casom moze to tesnenie odist a moze tam byt unik. dik za vsetky dotazy a rady
E83 20d ex: KTM 520 sx / Babetta 207 export / Yamaha XT 350 / E91 320d tour / GolfMK5 2.0TDi sportline / GolfMK2 1.6TD intercooler / Vespa PK50 / E46 318Ci / E36 318i limo / GolfMK4 1.6SR / Octavia combi 1.9TDi / Astra 1.4i
Tibor78
Registrovaný: 4.6.2009
Auto: e36 320
Re: E36 M43 1.8i unik oleja
Streda, 1. Decembra 2010, 10:25
s tym som mal tiez problem...ale nebolo to iba zlym tesnenim...je to hlinikova priruba olejoveho filtra...no a to sa zvykne ohnut, vykryvit...Mne to dali dole a dali zrovnat na bruske...Potom mi to uz nerobilo...Ale treba aj nove tesnenie, ked to uz raz das dole...
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Streda, 1. Decembra 2010, 13:16
tiez idem menit, zrovna predvcerom som si nasiel pod autom olej...
BMW 318ti M44B19 5/1997
Aero93
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: BMW E46 318i
Streda, 1. Decembra 2010, 17:12
to som mal aj ja vymen to tesnenie pod olejovym filtrom a bude to ok stoji to nejake 2-3 eura
MikiR
Streda, 1. Decembra 2010, 19:43
diky za info a jak sa to moze ohnut,ako tomu predist? ..dnes som objednal obe tie tesnenia, dufam ze to bude len v nich
Tibor78
Auto: e36 320
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 14:06
MikiR napísal:
ja neviem, to mi povedal jeden mechanik...ze aj preto mi to mohlo tiect...
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: E36 M43 318i - unik oleja
Piatok, 3. Decembra 2010, 21:25
Je to takéto slzenie oleja? Vymeň okružky na spätnom ventile poz. 5.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
MikiR
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 18:53
noo vyzera to dost podobne, uz som objednal aj kruzok 5 aj to tesnenie 6 zajtra to dufam uz dojde do bmw v NR a dufam ze to pomoze a ked sa to meni co vsetko treba dat dole? co som pozeral tak alternator urcite .. :-k
TomNR
Auto: BMW 318ti
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 20:13
a ja kar som objednal len 6, asi pojdem doobjednat aj 5 #-o
MikiR
Pondelok, 24. Januára 2011, 14:18
takze chalosi vymenene aj 5 aj 6 tesnenia. skorej som nemal cas, ale dnes som bol pod autom a olej kapci furt rovnakym stylom a na rovnakom mieste, takze uz fakt neviem skade to moze ist nevie niekto daku radu? vy ste jak dopadli? dik
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Pondelok, 24. Januára 2011, 22:14
chalani OBJEDNATE aj 4 KU!!!!!! aj tam je gumové tesnenie!!!
BMW 318 ti compact 140 hp
TomNR
Auto: BMW 318ti
Pondelok, 24. Januára 2011, 23:47
version: tam su 2 tesnenia a to je ta 5...
ja som vymenil 5 a 2x 6 a uz ani kvapka...
Tibor78
Auto: e36 320
Utorok, 25. Januára 2011, 17:25
TomNR napísal:
ahoj, to tesnenie 6 si tam dal akoze dvojito? teda dvakrat?
TomNR
Auto: BMW 318ti
Utorok, 25. Januára 2011, 17:33
su tam 2 gumove tesnenia... a aj fans pise, ze 2 kusy :)
BJS
Auto: 530d xdrive
Utorok, 25. Januára 2011, 18:46
Ak kúpiš 4, tak je to komplet aj s dvomi okrúžkami.
