lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: E39 Multifunkcia volantu - VYRIESENE pre vsetkych
Streda, 1. Decembra 2010, 19:13
Dnes som konecne zapojil volant (jeden kablik som musel vyrobit. a samozrejme aj tie co maju ist v aute, vsetko original piny so zasob). Vsetko funguje ako má, ABG a MFL je vyrobene 10/1996 a moje auto je 7/2002 525d.
ABG je jedno-patronovy, povodne tam mal byt dvoj-patronovy. Po mensich upravach tam vsak sadne, nieco treba vyrezat a kabelaz treba prisposobit, namiesto jedneho patrona to treba precinovat 3 Ohmovym odporom. Vsetko plne funkcne.
Dobra sprava pre vsetkych co nemaju MFL a chcely by:
Tlacitka od roku 10/96 a vyssie pasuju aj na novsie auta
Dufam ze vsetko bude sluzit aj nadalej a nic sa nedosere [-o<
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Sobota, 4. Decembra 2010, 22:28
Dobru odvahu mas. Ja by som teda nemal gule hrabat sa v zapojeni airbagu a este k tomu co mam rovno pred xichtom :D
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
lionlion
Auto: E90 325d
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 01:00
Akmas namysli tu moju upravu aby sadol do novsieho auta, tak to nieje nic zlozite.
Airbagu som sa ani nedotkol, jedíne som upravil ten plech co je on prisrubovany cez pruziny (spinac klaksonu) a potom to cele je prisrubovane k volantu. Upravil som len ten plech ktory je odnimatelnny od airbagu, a to tak ze som vyrezal s neho kus plechu aby nezavadzal kablom. Plus uprava kablovacky, ale to je tiez malickost.
Nic viac, nic menej. Tu je foto nanej je tiez upraveny airbag este bez MFL ktory som tam daval tiez ja (auto som kupil tuknute a dotycny mi poslal zly airbag na opravu, no samozrejme zeby som to vyreklamoval 8) )
miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
Piatok, 17. Októbra 2014, 17:00
zdravím,
vyskytol sa mi problem pri výmene volantu, pôvodny volant je 05/96(4 ramenný) novy volant je 12/97 (M) po zapojení sa len rozsvieti multifunkcia ale tlačitka nereagujú, neviete v čom by mohol byť problem ?
